Текущее время: 02 май 2024, 03:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Lost code
Заголовок сообщения: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 16 мар 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Есть ASUS M2N-MX SE, стоит в резете, питания памяти и моста есть, мост греется градусов 45, с кнопки включается и выключается. Нет питания фаз цпу, поскольку нет питания 1,2VHT. Батарейка не высаживается. Борда подходит от plus версии, по ней смотрел. На drain транзистора POQ4 приходит 1,2В, но на его гейте 0В. А сигнал управления на гейт должен транслировать биполярник POQ5, на который в данный момент не приходит сигнал с моста +1.2VHT_EN. на 95 ноге мульта сигнал ATX PWRGR после нажатия на кнопку включения поднимается с 0 до 3,3В. на 78 ноге мульта сигнал PWROK SB после нажатия на кнопку включения поднимается с 0 до 0,86В.
Для эксперимента, куда можно безопасно подать с лабораторного бп напряжение, чтобы посмотреть, появится ли Vcore и отлипнет резет хотя бы? Прямо на гейт POQ4 можно?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 16 мар 2019, 23:38 |
подавал плавно на gate POQ4 напругу, при 3,7В стало на source 1,2В. Резет не отлип. Фазы проца не запитались. Затем подал 1,0В на вывод биполярника poq5, который связан с +1.2VHT_EN. На gate POQ4 стало 5,7В, 1,2VHT стало 1,26В, но также резет не отлип и фазы проца не запитались.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 16 мар 2019, 23:40 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
остальные разрешающие сигналы на шимку приходят? ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- вы говорите, что юг не отвечает, то ресет у вас и будет зажат. тут гляньте для примера или поищите на свою или подобную мать последовательность запуска матери
_________________ пока не придумал
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 17 мар 2019, 00:20 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Lost code писал(а): 1,2VHT 1,2VHT появится естественным образом только после поднятия напряжения CPU. На AMD платформах последовательность поднятия напряжений противоположна Intel.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 17 мар 2019, 01:42 |
слушайте, отключил провод лабораторника от poq5, и подал 1,0В на 3 вывод d14, который стоит возле шима (VCORE_EN). Появилось 1,14в на проце, он стал теплый. Но 1,2VTT так и не появилось штатно. Потом опять подпаял провод с лабораторника к poq5, чтобы 1,2VTT принудительно завести. И включил кнопкой, и посты пошли (дошло до ЕЕ и прерывистые писки - память не ставил). Неужели мост жив? Или в нем помер только блок, отвечающий за включение шима проца?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 17 мар 2019, 01:57 |
поставил память, клаву подключил, стартанул, зашел в биос, грузится быстро, настройки сохраняются. Прямо при запущенном биосе отключил лабораторник. Не зависло, плата продолжала работать. Выключил с кнопки, включил кнопкой, стартует и пускает в биос, уже без помощи лабораторника. Странно как то.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT Добавлено: 17 мар 2019, 18:28 |
Плата после ночи включилась и работает. Сделал замеры, кому-то возможно пригодится. С установленным процессором: VCORE_EN (на 3 выводе d14, сопротивление относительно земли ~18кОм на пределе 20кОм) после нажатия на кнопку включения поднимается до 3,4В. +1.2VHT_EN (на выводе биполярника poq5, сопротивление относительно земли ~18кОм на пределе 20кОм) после нажатия на кнопку включения поднимается до 3,4В.
Без процессора, после нажатия на кнопку включения, на фазах питания процессора 0,1В, а +1.2V_HT поднимается до 1,26В, VCORE_EN и +1.2VHT_EN также по 3,4В. Пока тестирую, отпишусь, если замечу что-то интересное. Спасибо откликнувшимся.
