Текущее время: 07 май 2024, 18:25
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 03:19 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
Remontirovka писал(а): пишите я буду мерять начни с сопротивления на всех дросселях относительно земли
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 09:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 02:37 Наличности на руках: 133.40
Сообщения: 70 Откуда: Землянин
Спасибо Arcopon 11 , - Дросели это те катушки возле проца ? там мерять ? относительно земли сопротивление ? . Vova W810i , - Скачал ваш архив , Asus P8Z77_V_LX_RG.rar , не могу Его Распоковать ! никак ! Пишет архив поврежден или ошибка в архиве . Битый архив . Дайте другой Файл или у себя распакуйте попробуйте . При включении Крутит вентилятлр на проце , чипсет холодный совсем , странно , все микрухи звук сеть - Холодные тоже , Проц гарячий греется , и горячая очень еще микросхема возле чипсета SBSB9120-NAA2 или 88BSE0120-NAA2 - это верхняя строчька не могу толком разобрать что на ней написано , нижняя строчка PAR70803 вроди-бы , это мульт наверно ? или питание ? СХЕМА НАДО !!! и ДАЙТЕ РАБОЧИЙ АРХИВ !!! Vova W810i Кнопка МЕМ ОК не реагирует никак когда нажимаю
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 11:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Remontirovka писал(а): СХЕМА НАДО !!! и ДАЙТЕ РАБОЧИЙ АРХИВ !!! Vova W810i прикольно вы файлы просите!!! У меня мой архив открывается нормально, вы WINRAR обновите до версии не ниже 5-й, и будет вам счастье! Скинул еще раз!
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 13:20 |
Так ... Нашел в интеренете замеры памяти , есть у меня в слотах 120-я и 1-я нога = 0.75в , и 170-я нога есть 1.5в , и 236-я нога есть 3.3в . На дроселях питания проца по 1.14в , слева от проца 4-ре дроселя и сверху 5-ть дроселей На первом с лева нижнем дроселе 1.02в , остальные все дросели по 1.14в , только вот сверху проца , где 5-ть дроселей , на двух верхних дроселях , спарава , нет напряжения , это нормально ? . Замыкания по 12-ти вольтам питания прца - нет ! и на разьеме широком с БП , который в материнку вставляется питание в норме , 3.3в , 5в , 12в , -12в , все четко есть ! Еще там 2 дроселя с права возле слотов памяти , там по 1.46в есть ! И сверху в углу рядом с этими дроселями один еще дросель , там 11.98в , шоб точным уже быть . На микросхеме Биоса там по 3.3в есть . Вот так вот ... ГДЕ ДАЛЬШЕ МЕРЯТЬ ? Вокруг чипсета надо пнять где питание на чипсет ? Жду дальше инструкций , советов Не могу Пост карту кодов этих найти , конченую , завтра куплю поеду . Тут какой-то сраный транзистор умер , или Мелочь там по питанию , может микруха , Мульт или Хаб или по питанию там на 8-ми ножках есть такие , шо они проверяют напряжение и дают на включение сигнал Повер Он , знать бы Где это ? Чип Думаю Живой Откачаем У меня опыт есть в электронике , оно маленькое все , и нету схемы нормальной , не понятно ничего в этом , P8Z77-V LX Repair Guide ! | igils писал(а): | Еще одно слово матом - и выгоню с форума. |
Последний раз редактировалось Remontirovka 17 мар 2019, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 13:27 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
На двух дросселях появляется позже напряжение. Разве в инструкции по восстановлению, которую вам скинули нету ничего? Тогда борду на эту или похожую плату качайте. В свободном доступе можно найти, я думаю. Основные напряжения проц, память, хаб. Посмотреть снимает ли хаб ресет. Как узнаете это все, там уже дальше думать будем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Еще обратите внимание, на греющиеся чипы звука и сети.
Последний раз редактировалось bojfriend 17 мар 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
_________________ пока не придумал
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 14:31 |
Bojfriend Еще обратите внимание, на греющиеся чипы звука и сети Они все Холодные Одна возле чипсета греется сильно , я писал уже , и чипсет холодный . Vova W810i вы по Repair Guide все напряжения проверили и сигналы? на последних 2-х страничках все показано пошагово какой сигнал за каким должен появляться! . Разбираюсь , понять ничего не могу там , ТОЛКОМ Щас буду разбираться , померяю все шо там нарисовано . Так PQ601 = транзистор , там у меня 3.3в и на 2-х других ножках 2.1в и 5в PQ702 = транзистор , там у меня 1.03в есть у меня еще PQ701 транзистор , на этой схеме его нет , платы разные , там 1.24в , 1.46в и 3.8в PQ412 = 0.93в и PQ411 = 1.7в 0Q1АТХ445 не нашел у себя , платы разные и SDIATX275 не нашел Все как на фото у меня напряжение есть на транзисторах . Четко мне напишите , что мерять Дальше ?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 16:57 |
ALC889 - звук RTL8111D - сеть ASM1042 - USB 3.0 nct6779d-a мультиконтроллер . Vova W810i - Спасибо ясно четко написал ! УРА ! Это понятно , Дальше 8BSE0120-NAA2 - на ней написано , гугл ничего не выдает . Что мерять ? Щас Вам пришлю Фото этой микрухи , платы , Будуте меня Носом тыкать , шо Мерять . и asm1083 - это что ?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 17:59 |
Да , Спасибо , Vova W810i Marvell QFN-76 88SE9120B2 - она сильно Греется !!! . может прошивка TPU слетела, можете прошить, она хранится в FLASH AT25F512B Как это сделать ? Опиши подробно пожалуйста , плиз Будем Шить ! Щас Фото Будет Делаю
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 18:14 |
Remontirovka писал(а): Marvell QFN-76 88SE9120B2 - она сильно Греется !!! палец можно держать или нет?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 19:06 |
Что мерять ? Фото в раре попробую , ничего тут не видно на сайте Я не могу сфои фотки посмотреть , потому что не написал 15 сообщений Vova W810i Я биос Перепрошивал уже програматором , резал и в бин переименовывал , это FLASH AT25F512B ??? У меня биос 25Q64F . Полец 3 секунды держать можно , дальше печет сильно , через 5 сек очень сильно ! я только 8 сек выдержал Я фотки еще тебе в ЛС отправил . Как чипсет проверить ? питание где там ? Сигналы какие Основные должны проходить на него ? и с него выходить , тоже ! Надо это понять , померять , где это мерять ? Где ? Може сетевуху сдуть феном и запустить ? говорят помогает иногда На 5-той странице , этого P8Z77-V LX Repair Guide , я разобраля и все Померял !!! На 6-той странице , я ничего понять не могу , хоть убейте , это сигналы разные ? их по порядку мерять ? все в подряд ? и что там должно быть ? Объясните подробно
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 19:17 |
так вот для начала надо глянуть сигналы все выдает хаб или нет, а уже после сдувать схемки, которые могу не давать стартануть матери. это, конечно, ваше дело - паять и потом думать, я не зря вам посоветовал разобраться самим. от этого зависит успех восстановления матери. можете расценивать это, типа, я решил поумничать. хозяин барин. в инструкции по восстановлению расписана последовательность запуска преобразователей питания и разрешающих сигналов для запуска устройств(процессор или кодек, к примеру). вы бы прямо по порядку проверили прохождение этой последовательности и нам бы сказали, чего нет. а мы бы в свою очередь уже предположения высказывали по поводу возможных проблем и их источников. вышлите мне Repair Guide в личку. погляжу, мб, что подскажу ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- меряйте по порядку. они же там пронумерованы. вот и проверяйте их. если какой-то отсутствует, надо искать причину.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 19:28 |
На 6-той странице каждий сигнал пронумерован в начале названия, по порядку каждый проверяете, если какого то нет, пишите. FLASH AT25F512B - это не БИОС, а прошивка TPU, как с вами тяжело, она запаяна возле разьема для кнопок, в правом нижнем углу! сетку можете не трогать, а вот Marvell QFN-76 88SE9120B2 можно сдуть! На мосту должны быть +1.05PCH +1.05ME +3V +3VSB +1.8VSFR ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- греться Marvell QFN-76 88SE9120B2 может из за отсутствия клока, без постки можно проверить не залип ли ресет!
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 20:09 |
в инструкции по восстановлению расписана последовательность запуска преобразователей питания и разрешающих сигналов для запуска устройств(процессор или кодек, к примеру). вы бы прямо по порядку проверили прохождение этой последовательности и нам бы сказали, чего нет. . bojfriend Да я согласен Я не понимаю там ничего в этих ихних схемах , меня натолкнуть надо , понять как правильно читать и понимать этот P8Z77-V LX Repair Guide , я только 5-ю страницу понял , где напряжения мерять , схемы подробной там НЕТ платы этой ! плата у меня отличается от той , хотя они похожи , я не понимаю как их понимать эти ихние такие инструкции , с этими обозначениями на Английском . ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ , ПОМОГИТЕ , я не от чего не отказываюсь , мне надо РАЗ обьяснить подробно , да некому . Версия РАРА надо 5 и выше , шоб распокавать архив . вы бы прямо по порядку проверили прохождение этой последовательности . Обьясните мне где это ? на 6-й странице ? шоб я ПОНЯЛ ! . Кипит этот Marvell QFN-76 88SE9120B2 , 5 секунд нельзя палец удержать . Vova W810i Хорошо , Сасибо , все Ясно ! 1-e -На мосту должны быть ? вы написали ? мост этот - это Z77 ? там 2 моста , север и Юг . 2-e -Нашел ту память на 4-х ножках , давай перепрошьем !!!!! я ее выпаяю , потом что ? мой этот CH341A Mini Programmer пойдет ? как шить ? надо четко подробно ! . +1.05PCH +1.05ME +3V +3VSB +1.8VSFR 3-e -Это на шестой странице ? PCH ? ME ? VSB ? VSFR ? где их искать эти обозначения ? они там в этом P8Z77-V LX Repair Guide ? как их найти ? . греться Marvell QFN-76 88SE9120B2 может из за отсутствия клока, без постки можно проверить не залип ли ресет Резет вааще не подключен , я замыкаю контакты отверткой ! . И так Еще раз мне проясните 1-e, 2-e, и 3-е подробно , очень подробно И я начинаю Дальше Работать !!! Жду Спасибо . и еще одно , если сдую этот Marvell QFN-76 88SE9120B2 , на всякий , Без него должна запустится ? шо это за Marvell ? Спасибо Дайте на мои вопросы простые ответы утвердительные , и мы ее сделаем !
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 17 мар 2019, 23:00 |
1-е - да, эти напряжения должны быть, мост один Z77, нет здесь юга и севера. 2-е - ваш прогер CH341A подойдет, выпаиваете, считываете, сохраняете, стираете, записываете, запаиваете, вот и все! 3-е - распиновку моста Z77 смотрите в нете или в схему с таким же мостом! Remontirovka писал(а): и еще одно , если сдую этот Marvell QFN-76 88SE9120B2 , на всякий , Без него должна запустится ? шо это за Marvell ? без него запустится, это контролер сата 3.0, писал выше уже!
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 18 мар 2019, 18:35 |
Vova W810i Подскажите Вот выпаял память тебе , ты дамп просил слить , посмотреть , как ее ставить в програмаатор мой ? правильно ? ключем , ключь у нее внизу , типа срезано , это SMD и вот как правильно ставить напишите подробно Солью дамп и отправлю ВАМ в личку ! . Програматор CH34A Минипрограмер , там типа два слота , для 2412С EEPROM , и для 25SPI BIOS , я биос тут перепрошивал , наверно сюда надо эту 25PSPEL51S вставлять ? и ключем куда ? Спасибо . Bojfriend Обязятельно сделаю все замеры , сейчас с памятью мучаюсь , решил сдуть сеть и этот Marvell QFN-76 88SE9120B2 , на всякий , это не трудно , Главное изображение Запустить , Вдруг поможет Ну а если не поможет , тогда буду замеры все делать , ВСЕ , что вы написали , искать эти сигналы и остальное ! Уже я немного начал понимать , надо искать где эти сигналы на схеме откуда идут , там напряжения вы написали , Щас с памятью разберусь , здую сеть и Marvell , этот марвел Греется сильно очень , палец печет через 5 сек , нельзя удержать , попробую запустить , потом уже только напряжения , проверять , вдруг повезет . Утром я флюс хороший ездил купил , пинцеты , хотел новую капить эту 25PSPEL51S ее не было , заказал , и для биоса 24Q64 , на всякий случай
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 18 мар 2019, 18:51 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Remontirovka писал(а): и еще одно , если сдую этот Marvell QFN-76 88SE9120B2 , на всякий , Без него должна запустится ? шо это за Marvell ? vova_w810i писал(а): без него запустится, это контролер сата 3.0, писал выше уже! У вас за пользование гуглом провайдер доп.плату берет? нельзя же настолько.... https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8https://partsdirect.ru/goods/440730
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 18 мар 2019, 19:39 |
Vova W810i Я не ту микросхему выпаял , какой я Дибил , пойду застрелюсь , из пистолета Я выпаял 25PSPEL51S , и к ней припоял провада и вставил ее в рограматор , потом в камп , она не определилась , я хоть не убил ее ? Горе мне Горе . У меня нету как вы написали AT25F512B НО , я нашел у себя pm25LD512 , это она наверно ? щас ее здую и дамп тебе ? окей ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 58 секунд: ---------- Здул я сеть , здур этот Marvell , все сделал Четко , аккуратно , Ничего не изменилось Печально Краски сгущаюся , наверно чипсет блядь умер . Ладно , еще не вечер , дальше поехали ! . Vova W810i Солью щас тебе дамп , как обещал , c этой pm25LD512 , она это ? Напиши она или нет ? . Теперь буду искать и мерять Сигналы и напряжения , ВСЕ что вы написали мне , Сдесь и в личьке ! На мосту должны быть +1.05PCH +1.05ME +3V +3VSB +1.8VSFR . вот на 3 странице POWER ON SEQUENCE. я приложил кусочек чтобы проще было. шаг 2 - AC Power Switch On, шаг 3 - +5VATX, +3VATX. и так далее. на 5-6 странице отслеживаете прохождения сигналов с третьей страницы. . проверьте сигнал транслирует ли хаб pltrst#, а мульт должен выдать pcirst#. если это происходит, значит все норм, биос шить еще раз, либо думать дальше. замерить эти сигналы вам поможет даташит на мульт либо слоты pcie . Я все Буду искать и мерять , как обещал , Отпишусь . bojfriend Я вам ссылку отправил , вы скачали эту схему P8Z77-V LX Repair Guide Обещали посмотреть Спасибо Работаем !
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 18 мар 2019, 22:50 |
Remontirovka писал(а): Обещали посмотреть Так я же вам в личку писал. Что еще добавить я не знаю. Вдумчиво читаем эту инструкцию, а после делаем замеры на плате по борде. Там не так все сложно, как кажется на первый взгляд.
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 02:04 |
Слил дамп отправил в личку Vova W810i Ищу напряжения , PLTRST# нашел , на 6-й странице , только там разные платы , там вот сбоку слева две точьки на плате , у меня их там нет , как мне понять где мерять ? тыкать куда папало ? как я найду у себя эту точку ? она там есть у меня , где-то рядом , там она показана четко , у меня в том месте пусто , и другие точьки та же картина . Как мне понять где это у меня ? Вот надо где-то скачать этот Repair Guide на мою плату , шоб сопадало , ващее без проблем тогда было бы !!! Там везде напряжения на тех точках вокруг , их там 15 точек , и везде есть напряжения по 1-му примерно 1.5 вольта Одинаковые там чипы , но разное расположение деталей , как я пойму где оно ? . Вот даташит нашел на мульт этот , Обозначение ножек , там PLTRST# нету , посмотрите http://v-comp.kiev.ua/download/NCT6779D.pdfПОСМОТРИТЕ ! Может скажете какие ноги мерять ? на мульте ? тут я могу посчитать и зацепить Тестером ! . На Z77 ваще не могу даташита найти , X328A610 и SLJC7 на кристале написано , гугл даташит не выдает ! . Я стараюсь , все делаю ! Вы меня не судите строго за мои вопросы дурацкие , я научится хочу , опыта нету с материнками , сделаю штук 5 , буду понимать шо-то . Вот телики я прекрасно делаю Кинескопные , схемы прекрасно Читаю , тут схемы нету нормальной , с жорожками , элементами , для теликов я скачавал схемы по номеру шасси и там все прекрасно было ! а тут шо-папало , надо самому додумывать угадывать шо-то
