Текущее время: 03 июн 2024, 15:24
demonis
Заголовок сообщения: Aspire ES 17 (Compal LA-D641P) Кнопка питания на KB Добавлено: 19 янв 2019, 06:00 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Добрый день! Ноутбук не вКлючается с кнопки Power на клавиатуре, но вЫключается с нее нормально. Сопротивление нажатой кнопки 175 Ом. Напряжение подтяжки на линии ON/OFFBTN# - 3.2В. С контактов на материнской плате тоже включается как то нестабильно, вернее если сигнал ON/OFFBTN# коротить на землю то старта нет, а если коснуться только его пинцетиком то плата стартует (видимо статикой). https://youtu.be/Mdq292Dn8gwВопросы - на клавиатуре такое сопротивление нормальное? Менять мульт?
Последний раз редактировалось demonis 19 янв 2019, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES 17 (Compal LA-D641P) Кнопка питания на KB Добавлено: 19 янв 2019, 06:25 |
hangover84 Пардон если не точно объяснил, сопротивление кнопки на самой клавиатуре 175 Ом, отключенной от разъема. между контактами 27-28 на шлейфе клавиатуры, естественно когда кнопка нажата. На самом разъеме 27-28 пин 100кОм, это норма думаю. Ну и видео добавил в первый пост. Вопрос номер один снимается, 3.3В при нажатии кнопки на клавиатуре просаживаются до нуля, соответственно 175 Ом это сопротивление пленок и контактов на клавиатуре является нормой... Получается менять мульт...
