Текущее время: 10 май 2024, 08:42
LeX13Strelok
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 17 мар 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:57 Наличности на руках: 23.16
Сообщения: 18 Откуда: Тула
pin 67 на мульте (в даташите значится сигнал PSOUT#) 3,45V есть. При нажатии кнопки падает в ноль, как и положено. pin 73 (SUSB#) - голяк. Напряжение - 0. pin 75 (RSMRST#) - тоже 0.
Не сказал про предысторию платы. Раньше стартовала, но через SATA-порты не виделся хард. SSD при этом обнаруживался, но не стабильно. Юг ласты склеил, выходит, предположительно, учитывая репутацию чипсета? Попытаюсь вызвонить эти пины у моста. Прошу прощения, отвечать сразу не могу, ограничение в 1 час.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 17 мар 2019, 21:34 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
pin 75 (RSMRST#) - тоже 0 - вам нужно его восстановить, там должно быть 3.3в, ищите резюки или транзюки от этого вывода 75. походу у Asrock это типичная неисправность, у вас отсутствует +3VSB_A, сделайте замеры на Q811 возле разъема АТХ, и проверьте Q811 и Q812, указал на фото, вам осталось одно сообщение, и ограничения снимутся
LeX13Strelok
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 мар 2019, 23:47 |
Проверил сегодня по второй части вашей наводки: На NPN-транзисторах N1K6 Q811 - 5,2V на базе и эмиттере; 0 на коллекторе Q812 - 5,2V на базе; 3,45V на эмиттере; 0 на коллекторе
Чтоб быть уверенным, что ничего не напутал выпаял и проверил тестером
На указанном стрелкой на фото выше LM1117 (если не напутал его обозначение Q810)- 5,2V на входе; 3,45 на выходе; 2,2V на ADJ/GND. Буду плясать от мультиконтроллера и поищу доступные похожие схемы.
