Заголовок сообщения: Acer Extensa 2519-p99s (Domino_BA MB 14285-1) Нет инициализации
Добавлено: 17 мар 2019, 18:51
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 Сообщения: 582 Откуда: OD
Попался вот такой вот ноутбук. Проблема нет инициализации. Плата на кнопку реагирует и висит на потреблении (от ЛБП) 0,09/0,1А. Также можно выключить плату с кнопки. Дежурки есть. На процессоре (PL4801 (GFX_CORE) и PL4701 (1V_CPU_CORE)) напряжение присутствует - 1V на PL5001 (PWR_1D0V) тоже есть 1V Напряжение на оперативной памяти есть Все USB (даже который на отдельной) порты (Data линии) проверил - они в порядке. На батарейке биоса 3V есть. Память другую подкидывал. На всякий снял сетку и звуковую. Биос шился всеми дампами с форума. Ничего из выше перечисленного результата не принесло. На плате установлен комбайн Intel N3710 SR2KL . Мог ли он уйти по тихому?
P.S. пост карта умерла при одном из предыдущих ремонтов, а новая еще не приехала, поэтому, увы, но посты посмотреть не могу...
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
bicmark писал(а):
подскажите что значит фраза "плата в посте ли"?
Доходит ли до процедуры POST. И судя по PLTRST#_CPU - 0V, не доходит. Пост-карту подкидывать нет смысла. Пройдись по последовательности запуска, в схеме есть.
По power up sequence diagram отсутствует PLTRST#, который выходит из комбайна, по большому счету (с помощью PLTRST#_CPU). Буду согласовывать с клиентом замену комбайна.
Сейчас этот форум просматривают: Alex202, Dunai4 и гости: 22
