Текущее время: 26 апр 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: N61VN (N61VN) пост 8C
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 01:11
Точная модель, судя по наклейке со штрих кодом на ddr разъёме - 69N0FMM13A06-DIMM3.
Пришёл залитым. По изначальным симптомам было кз при подаче питания через бп, потребление ~1.5A.
Заменены:
ШИМ дежурных напряжений U8101, мосфет Q8101.
ШИМ питания оперативки U8301.
ШИМ питания юга и севера, а так же, похоже, видеочипа U8200 и мосфет Q8201.
Аудиокодек U3621.
Отгнивший элемент под поз. номером Q5602, восстановлен 2-ой его контакт на плате.
Клок генератор U2901.
Напряжения(сейчас сколько именно посмотреть не могу):
Дежурки +3VSUS, +5VSUS при подключении внешнего питания есть.
Силовые(верно ли я их назвал?) линии +3VS, +5V, +5VS, после нажатия на кнопку питания поднимаются.
+VCCP поднимается.
+1.5V появилось.
+VCORE есть.
Сопротивления:
Дежурки +3VSUS, +5VSUS - кОмы.
Силовые +5V, +5VS - кОмы. Сопротивление по линии +3VS 300 Ом, думаю, что нормально, но не уверен.
+VCCP - 22 Ома, мне кажется, что оно маловато.
+1.5V кОмы.
+VCORE кОмы.
После замены ШИМок ноутбук стал заводиться, давать картинку. Однако, он висит на лого Asus, и дальше не идёт, на попытки зайти в биос не реагирует. Пост карта, подпаянная к J4401, дает 8C. Стоит AMI BIOS. Исходя из пост кода, был сначала заменен север U1001. Результата нет, пост 8C. Потом заменен U2001, всё тот же 8C. Оперативка подкидывалась, проц тоже. Не помню, возможно, перепрошивался биос.
Собственно вопросы:
Куда копать?
Нормально ли сопротивление по +VCCP?
Может ли на это влиять периферия, например, кардридер(я так не думаю, но может я ошибаюсь)?
Поиском пользовался, как посоветовали в посте, ничего толкового не нашел. Не так искал?
 Заголовок сообщения: Re: N61VN (N61VN) пост 8C
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:12
висеть на лого может запросто из за битой перифирии , например сеть, звук , в том числе и на usb шине (камера, картридер и т.п.) попробуйте поскидывать поочередно. к тому же характер повреждений у вас соответствует.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
биос, я так понимаю, шили уже ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:02
Да, биос шился, и не раз.
Сегодня отпаял интернет (U3301) и expresscard (U4301, точную модель не помню. Что то похожее на TPS2231) контроллеры. После этого плата стала в очень быстром цикле включаться/выключаться, что позже убило ШИМ дежурки. Реакция на кнопку питания пропала, напряжение на ней просаживается до 0.3В. Честное слово, ничего, кроме выпаивания, не делал и тут в итоге такое. Поменял ШИМ дежурки, дежурки вернулись.
Впаял обратно всю переферию: ничего не изменилось. Перешил bios, проверил кварц около мульта, заменил мульт на IT8512E (стоял IT8502E), симптомы те же.
Если вытащить проц и разомкнуть перемычки (jp8201, jp8202) по линии питания +VCCP, то плата не выключается, поднимает все напряжения и потребляет 0.543А в итоге. При таких условиях реакции на кнопку так же нету. Если подкинуть проц, либо отдельно от проца снова замкнуть перемычки, то плата снова в цикле вкл/выкл.
Что за магия из-за выпайки переферии? Может в текстолите чего замкнуло между югом/севером и процом (другой проц подкидывал)? Или не стоило дергать expresscard power switch ?
Забыл поправиться: сопротивление по +VCORE не кОмы, на этой линии около 9 Ом, судя по последним замерам. +VCCP всё так-же 24 Ома.
 Заголовок сообщения: Re: N61VN (N61VN) пост 8C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:51
В итоге плохо сел шим дежурки. Дохлыми оказались Ethernet контроллер и Аудио, который был впаян другим мастером до меня. Ноутбук исправен и работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61vn (N61vn ) не включается
iliabel
2620
04 янв 2017, 14:55
iliabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61vn (N61VN) Мультиконтроллер
Evstafiev
24 ноя 2017, 20:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61VN (N61VN ver 2.1) Не включаеться
stanly
1006
17 сен 2021, 13:16
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) пост 2E
KcapDac
16
3605
28 авг 2015, 18:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61V (N61VN rev:2.1) умер видеочип
Neon72
23 май 2016, 13:35
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
