Текущее время: 28 апр 2024, 16:16
ya7sergey
Заголовок сообщения: XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти Добавлено: 15 мар 2019, 17:35 |
Сообщения: 5 Откуда: Samara
Имеется в наличии сабж. Ранее побывал у каких-то умельцев, которые вынесли вердикт - из-за того что вытекли термопрокладки, замкнуло память и она сгорела. Что имеем по факту. Было КЗ по 12В доп. питания. Был пробит один DrMOS + подозрительно подпалены 2 и 3 ноги одной из флешек БИОС. DrMOS снял - КЗ ушло, до кучи снял флешку биос. КЗ по 12В и вторичным питаниям нет, все напряжения появляются. Поведение - включается, изо нет. Сопротивление GPU 1.1 Ом, а вот сопротивление памяти 185 Ом, что на мой взгляд, очень много. Вопрос: контроллер памяти в данных процах запитан от этого же источника 1.5В что и память? Что может быть виновником столь высокого сопротивления - банки памяти, ГПУ или оба?
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти Добавлено: 15 мар 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
ya7sergey писал(а): все напряжения появляются. на память приходит напряжение? если нет то шим смотреть, если да то сколько?
ya7sergey
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти Добавлено: 15 мар 2019, 21:43 |
madking писал(а): на память приходит напряжение? Да, на пямять приходит 1.5В. Питание гпу 0.9 по всем фазам, кроме той в которой нет drmos (смотрел осцилографом), 3.3В с pci-e есть, 5В с линейного стабилизатора есть. 0.9В с отдельной шимки есть (вероятно питание pci-e контроллера). Павергуды есть, в том числе и на выходах логических элементов (мелкие 5и ножки).
intell2000
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти Добавлено: 18 мар 2019, 00:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
ya7sergey писал(а): Да, на пямять приходит 1.5В. Питание гпу 0.9 по всем фазам, кроме той в которой нет drmos (смотрел осцилографом) э... так у тебя нет питалова с фазы что кормит плл? если тестером по полимерам потыкать - питалово везде есть?
ya7sergey
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти Добавлено: 18 мар 2019, 12:22 |
intell2000 писал(а): нет питалова с фазы что кормит плл? на этой фазе есть питалово. Drmos отсутствует на одной из 6 фаз питания GPU
gehka3
Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти Добавлено: 18 мар 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
intell2000 писал(а): так у тебя нет питалова с фазы что кормит плл? ya7sergey писал(а): 0.9В с отдельной шимки есть Без плл оно же не разрешит шим поднимать на ядро и память ya7sergeyНа кварце генерация есть? С мс бивиса пытается общаться gpu? Сопротивление памяти зависит от типа чипов, и их количества, и да - на КП питалово берётся от общей шины с памятью
