Текущее время: 06 май 2024, 04:40
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Материнская плата выключается при нагрузке на кэш процессора Добавлено: 18 мар 2019, 01:55 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Установил себе комплект GA-X58A-UD3R + Xeon X5650 + 6x8 GB DDR3 PC12800 Материнская плата после ремонта, поэтому даже точно не уверен что она 100% рабочая. Сокет я отремонтировал и все 6 слотов памяти заработали. Когда разгона нет, то всё работает как положено. При разгоне процессора даже до 3.5 ГГц по шине происходит непонятный глюк - в Prime95 и при запуске игр комп тут же выключается. Причем если оставить планки только 1,3 и 5 слоты - то всё работает. А при установке в 2,4 и 6 слоты происходит выключение питания. В AIDA64 я выбирал поочередно стресс тесты: Stress CPU - всё работает Stress Memory - всё работает Stress Cache - плата вырубилась через 2 секунды Проблема с кэшем процессора. Получается у него в разгоне некорректно работает кэш с определенными слотами памяти? Но ведь 5 и 6 слот в одном канале, как же так 1+3+5 работает, а даже 1+2+3+4+5 выключается питание. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- На процессоре сзаде отломанных элементов нету. DDR тестер во всех слотах показывает что все лампочки горят. Напряжения крутил в BIOS и на память, процессор, мосты, поднимал, опускал - никакой реакции.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата выключается при нагрузке на кэш процессора Добавлено: 18 мар 2019, 12:16 |
Да без разгона Prime95 проходит несколько часов без выключений. Я подозреваю что процессору не хватает питания по линии 12 вольт. Но у меня системный блок подключен в розетку через ваттметр с АлиЭкспресс, он показывает в нагрузке потребляемая мощность 270-290 Вт. При том, что блок питания качественный на 700 Вт. Либо может быть на материнской плате неисправны какие-то фазы питания CPU? Или допустим из 6 фаз какая-то 1 не работает, он бы и без разгона выключался? Или может быть в фазах причина ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- tapac85 писал(а): разгон каким методом включаете??? Стандартным способом: множитель процессора 22Х, частоту шины поднимаю с 133 МГц до 185 МГц. Подкинуть другой процессор не могу т.к. сокет после ремонта, 1 ножка была сломана, я воткнул поверх новую ногу, танцевал с бубном пока появился контакт. Собрал башню, вроде тьфу тьфу все заработало. Снимать всё по новой и ковыряться с пинцетом нет желания.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата выключается при нагрузке на кэш процессора Добавлено: 18 мар 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
думаю с сокетом все нормально, и с цепями питания также, просто производитель не рассчитывал на работу проца в таком режиме, с опыта,- разгон корректно работает не больше 33%,а часто и намного меньше, производитель сам бы сделал этот проц с другими параметрами, поэтому разгонять следует 133*1,3=173, а лудше не выше 166, а в идеале и совсем без разгона, проведите несколко експерементлов с частотой для начала 166, потом 173, если будет работать на одной из них, значит поэтому ваш проц с завода и имеет 2,6 Ггц, а не 3,0 (-;
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата выключается при нагрузке на кэш процессора Добавлено: 18 мар 2019, 13:22 |
Да ладно, Ксеоны 56ХХ серии разгоняются до 4.5-4.7 ГГц, так что частота 3.8-4 ГГц для этого процессора можно сказать легкая пробежка по парку :-) А как мне с помощью мультиметра проверить, что на материнской плате все 6 или 12 фаз (точно не помню) исправны? Попробую подкинуть другой БП, хотя 90% что не поможет. А дальше придется смотреть цепи питания процессора, в идеале пропаять все транзисторы в обвязке ШИМ. Может где опять обрыв. Контроллер питания процессора ISL6312, в обвязке стоят 8 транзисторов UPA2724. Это N-канальные мосфеты по питанию. Точно такие же транзисторы стоят в обвязке ШИМ ISL6322G, который управляет питанием моста и памяти. Материнка сначала вообще не работала, после пропайки 4х мосфетов у ISL6322G дефект прекратился. ХЗ, может серийный брак. Но я прямо чую, что копать надо в сторону питания :men: ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Кстати моё нано изобретение - холодная пайка :-) Берем карандаш и начинаем грифелем красить ножки у подозрительного элемента. Включаем плату, если работает - значит там был непропай. Если карандаш мягкий и хорошо рисует, то такая плата спокойно проработает несколько месяцев без пайки :ps_ih:
