Текущее время: 11 июн 2024, 12:14
Zay71
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 17 мар 2019, 10:08 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
Аппарат пришел в ремонт после залития с диагнозом не включается. Нашел сгнивший резистор и дорожку по дежурке. Попутно перешил БИОС. Аппарат запустился и работает нормально. Аккумулятор с ним был посажен совсем насмерть, так что пришлось заказать новый, а этот пустить на опыты. Новый аккумулятор он определяет как не Dell, соответственно не заряжает и т.д. Восстановил родной аккумулятор - тоже самое. Хотел прошить БИОС - не получается, из-под винды нужен аккумулятор, в досе почему-то не идет (последняя прошивка с офф сайта заканчивается "тест.", а остальные пишут, что не могут работать под дос). С ключом /forceit тоже не идет. Прошил программатором сохраненные файлы, ситуация не изменилась. Проверил эти два аккумулятора на другом ноуте (там БИОС еще старее) - все норм. Получается дело вообще не в БИОС. Где еще может быть косяк?
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 15:20 |
Ну да, по шине SMBus общаются батарейка, чарджер и контроллер. КЗ в этой шине нет, обрывов тоже (дорожки прозвонил). Сигналы, как я понимаю, посылает контроллер и эти сигналы должны быть подтянуты под какой-то уровень (может где-то на контроллере отгнил резюк, раз сигналов нет вообще никаких). Залитие было с обратной стороны контроллера, так что теоретически возможно. На сам контроллер не грешу. Адаптер в ноуте определяется, но он общается по другой шине.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 16:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Zay71 писал(а): Адаптер в ноуте определяется, но он общается по другой шине. До мульта общение доходит?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Zay71 писал(а): На всех трех линиях 0 В. А должно быть 3 вольта. Смотрите что садит смбас шину. Проверьте резисторы подтяжки. Обычно 10 ком. Проверить сопротивление на землю. Если низкое, поднять лапу мульта и замерить напряжение на дорожке или сопротивление на мульте и на дорожке.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 21:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Zay71 писал(а): Может они внутри мульта? Сами додумались или подсказал кто? Подтяжка шин EC_SMB_CK1_и EC_SMB_DA1 к шине +3VALW через резисторы 2.2кОм должна быть, ищите и обрящете..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 22:10 |
Zay71 писал(а): Единственное вывод 11 чарджера 88731С это питание SMBus интерфейса. Что вы такое несете? Вам про что люди выше талдычили, посмотреть шины EC_SMB_CK1_и EC_SMB_DA1 и их питание? По этим шинам идет обмен данными между батареей, чарджером и мультом..
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 22:19 |
Хорошо, ткните носом, где на них питание. Вложение: 1.PNG Это фрагмент с колодки аккумулятора Вложение: 2.PNG Это шина приходит на чарджер Вложение: 3.PNG Ну а это мультик. Вот и вся шина.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 22:51 |
Zay71 писал(а): Вот и вся шина. Не вся.. А если поискать EC_SMB_CK1_R и EC_SMB_DA1_R ?? Просто нет сейчас у меня под рукой вашей схемы, чтобы ткнуть носом..
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 23:15 |
Для бат темп резистор подтяжки это пр911. 10 ком. От даты и клока на этом же рисунке вверх идут две линии. Куда они идут? Покажите их. По идее там должны стоять такие же резисторы подтяжки к дежурке 3 в. ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- Zay71 писал(а): Новый аккумулятор он определяет как не Dell Как он его определяет? Если нет ничего на смбас шине то он вообще никак его определить не может. Вы наверное путаете. Не определяет наверное БП. Что в биосе пишет про зарядник? БП менялся? БП от Делла?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 18 мар 2019, 23:46 |
pyzha писал(а): От даты и клока на этом же рисунке вверх идут две линии. Куда они идут? Идут на трехлапый защитный диод PESD24VS2UT_SOT23.. Подтяжка этих шин здесь сборка 2.2кОм, должна быть рядом с мультом..
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор Добавлено: 19 мар 2019, 10:29 |
pyzha писал(а): Да, все правильно. Открыл схему. Это резисторы re11 и re13. Но скорее всего проблема в БП. Похоже он подключил ноут к лабораторнику без переходника для делл или к неродному БП. Мульт не может считать деловский еепром и затыкает чарджер. Да, спасибо. Нашел эти резисторы, как раньше их не видел. По поводу неисправности отпишусь позже. По поводу БП, то он родной, и ноут его определяет ка 65Вт. На выходе ID у него правда 3,2 В и никакого общения с мультиком нет. К лабораторнику специально подключать не стал, чтобы отмести лишние мысли. Вложение: 4.PNG
