Текущее время: 11 май 2024, 10:43
mwise
Заголовок сообщения: Acer (DA0ZRIMB8E0) Нет дежурки Добавлено: 18 мар 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
Доброго времени, господа! Помогите разобраться с проблемой, заменил TPS51225(был пробит) 3 и 5LDO поднимаются, EN1 и EN2 есть, pgood - 0, 3V дежурки - 0(сопротивление килоомы)
TPS51225 Напряжения
1. 0,9 2. 0 3. 3,3 4. 0 5. 0 6. 3,3 7. 0 8. 0 9. 4,7 10. 0 11. 0 12. 19,5 13. 5 14. 0 15. 0 16. 0 17. 4,7 18. 0 19. 0 20. 3,3
mwise
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0) Нет дежурки Добавлено: 18 мар 2019, 22:54 |
kkvБыли мысли, что брак, т.к. заказывал с китая. Пропай норм вроде как, в микроскоп смотрю. seminenkoСопротивления +5VPCU - 14Ком, +3VPCU - 9Ком. Падение напряжения - 0,125 Никак не поднимается, осциллографа нет для уверенности. Стыдно, но в POWER SEQUENCE чёт не волоку(( Подскажешь? Батарейка(точнее аккум) - 1,5V, но неужели из-за этого? Пробовал подавать 3V на контакт батарейки чуда не происходит.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0) Нет дежурки Добавлено: 19 мар 2019, 19:55 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
По +3V, +3V_S5, +5v, +5v_S5 какие сопротивления? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- mwise писал(а): +3V_RTC - 1,1V у меня. Похоже хаб сажает, какое сопротивление по +3V_RTC?
mwise
Заголовок сообщения: Re: Acer (DA0ZRIMB8E0) Нет дежурки Добавлено: 19 мар 2019, 20:54 |
morik59 писал(а): По +3V, +3V_S5, +5v, +5v_S5 какие сопротивления? +3V_RTC - 5,8 мом, +3V - 17.7 ком, +3V_S5 - 156 ом, +5v - 98 ком, +5v_S5 - 95 ком, +1.1V_DUAL - 0 ом. Поиски продолжаются... 218-0844012 южный мост AMD FCH Hudson M1 греется, думаю, поиски окончены. Спасибо ответившим!
