Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 18 мар 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
sashakotljarov писал(а): Максимум что могу попробовать в духовке прогреть ))) Все с этого начинают Не стесняйтесь, после духовной теплоты душеньку и откинет, и тогда уже конкретно в гробик и на кладбище. А если по делу, то надо посмотреть, если конечно знаете как пользоваться мултиметром, фазы питания, ах да громко сказано, на карте есть кубики приблизительно 1см вот на них надо посмотреть сопротивление относительно земли. И сюда написать. Если сделаете на фотографии где что смотрели еще лучше. Ну а если совсем не в те ворота, то лучше отдать тому кто разбирается и скажет за 5минут что с картой.
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 19 мар 2019, 23:34 |
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 01:59 Наличности на руках: 47.04
Сообщения: 24 Откуда: Курск
madking писал(а): знаете как пользоваться мултиметром Это наверное единственно что знаю в этой теме gehka3 писал(а): Вероятно спрашивать о напряжениях на gpu, память, плл - не имеет смысла? Лучше не спрашивать. Т.к. моим наибольшим достижением стал усилитель на TDA8560 и еще парочка на подобных микросхемах. Общий вид как я понимаю питание чипа хз чего питание, но вероятно чипов памяти Если мерять кубики в блоке питания чипа на контакте большего резистора, то по каждому контакту 7 ом. Если мерять сами чипы каждую ногу, то показания идентичны всем остальным чипам в этой группе
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 20 мар 2019, 02:40 |
Вложение: R7.jpg ладно, сделаем так красным обозначил замерьте сопротивление зеленым обозначил замерьте сопротивление пока этого достаточно будет
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 20 мар 2019, 09:03 |
madking писал(а): красным обозначил замерьте сопротивление зеленым обозначил замерьте сопротивление Простите можно фотку на почту, а то еще 15 сообщений нету. Не дают смотреть вложения. kotlyarovas88@gmail.commasterkill писал(а): скорее всего отвал, если не жалко можете колхозно прогреть утюгом прожектором и тд Не жалко совсем. Сделаю если больше ничего не поможет )) Видеокарт с отвалами чипа мало было у меня, но в тех что было это либо вовсе нет изображения, либо артефакты (полосы, цвета другие) причем начиная с загрузки биоса. А тут такого нету, показывает все хорошо без драйвера что и кино можно посмотреть ))) Но опять же, отвал не обязательно артефачить должен )
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 20 мар 2019, 20:32 |
madking писал(а): красным обозначил замерьте сопротивление зеленым обозначил замерьте сопротивление Дросселя выделенные красным, показывают одинаковые значения. Остальное на фото )
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 20 мар 2019, 22:15 |
sashakotljarov писал(а): Кстати 10ка сама ставит драйвер и ОС зависает. да уж, замерили, дроссель в обрыве не будет его не пробьет, быстрей вокруг все сгорит итак теперь вы знаете куда тыкать щуп, так вот теперь собираете карту вставляете в ПК. Смотрите на "красным обозначено", при запуске ПК на сколько поднимается напряжение до загрузки виндовс, эти же движения с "зеленым обозначено". Далее смотрите при загрузке виндовс, насколько поднимается напряжение, замер делать пока не зависнет ОС.
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 21 мар 2019, 09:18 |
madking писал(а): собираете карту вставляете в ПК Я же думаю что можно и через рейзер все это проделать?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 21 мар 2019, 14:31 |
sashakotljarov писал(а): можно и через рейзер можно
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 21 мар 2019, 21:45 |
madking писал(а): Смотрите на "красным обозначено", при запуске ПК на сколько поднимается напряжение до загрузки виндовс, эти же движения с "зеленым обозначено". Далее смотрите при загрузке виндовс, насколько поднимается напряжение, замер делать пока не зависнет ОС. Замеры произвел, но поведение системы изменилось. Хз почему но ОС теперь наглухо не зависает, а выбрасывает синий экран с ошибкой в драйвере atikmdag.sys; По замерам, в "красным обозначено" с момента включения и до синего экрана напряжение 0,88V - 1V (напряжение через некоторое время поднялось до 1 вольта видимо электролиты зарядились), напряжение в "зеленым обозначено" ~ 1,5V. (см фото); Так же проверял с переустановкой драйвера (удалив сначала в безопасном режиме). Во время установки драйвера ОС зависла, при этом измерял напряжение в "красным обозначено" и в момент зависания показания не изменялись. Замеры делал на каждом дросселе до зависания системы чтобы каждую цепь проверить (читал что питание не обязательно может по всем дросселям идти).
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 21 мар 2019, 22:26 |
sashakotljarov писал(а): напряжение через некоторое время поднялось до 1 вольта видимо электролиты зарядились), ну ясно что не ясно теперь по фото, 1.57 когда было ? 1.44 когда было? можете описать? а то вроде пишу одно, а в ответ все в кучу собрали и отдали, типа мол разбирайся теперь вот конкретно, что происходит с картой ----"на "красным обозначено", при запуске ПК на сколько поднимается напряжение до загрузки виндовс, эти же движения с "зеленым обозначено". "--- тут можно даже отключить жесткий диск, он не нужен в это время. ----- сюда напишите сколько вольт показывает мултиметер----- "Далее смотрите при загрузке виндовс, насколько поднимается напряжение, замер делать пока не зависнет ОС." -если вольтаж поднимается то максимальное значение, что достигло при зависании или же до показа синего экрана ------ сюда напишите сколько вольт показывает мултиметер------
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 21 мар 2019, 23:39 |
madking писал(а): теперь по фото, 1.57 когда было ? 1.44 когда было? можете описать? Это "зеленым обозначено" дроссель, на одном контакте его показывает 1.44, а на другом контакте дросселя 1.57 (дроссель один и тот же) madking писал(а): что происходит с картой ----"на "красным обозначено", при запуске ПК на сколько поднимается напряжение до загрузки виндовс Все верно, зашел в биос и проверял напряжение. По всем контактам одинаково 1V (т.е. до загрузки виндовс). madking писал(а): "Далее смотрите при загрузке виндовс, насколько поднимается напряжение, замер делать пока не зависнет ОС." -если вольтаж поднимается Вольтаж не поднимается, остается такой же 1V до самого зависания или синего экрана (проверял несколько раз чтобы убедиться)
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 22 мар 2019, 00:34 |
о теперь ясно как работает карта, теперь можно сказать что отвал ГПУ есть простой способ, без печи, просто отключите вентилятор карты, включите комп зайдя в биос, ждать пока картинка не погаснет, после остывания, или заработает или под кристаллом точно отойдет контакт и так и останется без изо. А в духовке всю карту можно испортить.
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 22 мар 2019, 09:21 |
madking писал(а): ждать пока картинка не погаснет только не говорите - сто раз так делал )) madking писал(а): без печи, просто отключите вентилятор карты, включите комп зайдя в биос Даже так, без нагрузки карта может не перегреться т.к. радиатор великоват. Буду пробовать. Спасибо ________ Попробую наверное все же прогреть утюгом до 180 градусов. Посмотрел видосов, в комментариях многим помогло
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 22 мар 2019, 11:43 |
sashakotljarov писал(а): только не говорите - сто раз так делал написал более оптимальный вариант для Вас, вместо того, что Вы написали про духовку.
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 23 мар 2019, 01:56 |
madking писал(а): можно сказать что отвал ГПУ Прогрев карты не помог. Дважды грел утюгом. 2й раз на полную мощность 10 минут. Жарил в печи 250гр в течении 7 минут. По итогу все тоже самое, загружается нормально и в момент запуска ОС выбрасывает синий экран Будем думать что оно мертвое просто ((
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 23 мар 2019, 02:02 |
sashakotljarov писал(а): Жарил в печи 250гр в течении 7 минут. о как, утюгом, печь 250°С маловато будет, надо автогеном на кристалл синим пламенем, минут так 30, тогда точно заработает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 23 мар 2019, 02:38 |
sashakotljarov писал(а): Может чип и не отвалился, а в нужный момент на него питание не подается так вы же замерили, все там есть
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 23 мар 2019, 12:43 |
madking писал(а): так вы же замерили, все там есть Да, там постоянно 1V этого достаточно? Оно не должно повышаться скажем до 12V? Т.е. Вы предполагаете что по прежнему имеет место быть отвал чипа?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 23 мар 2019, 13:17 |
sashakotljarov писал(а): Оно не должно повышаться скажем до 12V нет
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 23 мар 2019, 16:17 |
sashakotljarov писал(а): Попробовать залить флюс под чип и прогреть в печи еще раз? ну если есть флюс
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Asus AMD RADEON R7 265 зависает ОС при установке драйвера Добавлено: 26 мар 2019, 09:19 |
Раздобыл паяльный фен, простенький, но со своей задачей справляется. Грел, грел, и никакого результата. Грел сверху кристалл, грел снизу плату, грел и плату и кристалл. Грел температурой 420гр. И уже мне кажется что не в чипе дело. Припаян он наверное хорошо. Косяк явнов в остальной цепи.
Вчера случайно забыл подключить доп питание видеокарты, а она оказывается заводится с питания PCI шины, ну естественно до момента выбрасывания в синий экран. Может доп питание все же не работает? На видеокарте светодиод красный/зеленый работает при подключении доп питания, но он наверное явно показывает тупо подключено доп питание или нет
