Текущее время: 03 май 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 08:42
Нужно фото в районе гнезда наушников.
Клиент выломал гнездо и так усердно что-то вставлял, что снёс элементы ниже гнезда.
Гнездо новое ставил - нет реакции на подключение наушников.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:17
фото добавил.
по центру который снесенный может быть под корпусом держателя сим - выдуйте или вытряхните чтобы ничего не замкнул.
а резистор подбирать или взять с аналогичной обвязки любого донора-китайца
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4X сбитые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:02
Тоже нашел фото платы на gsmforum.
Изучил схему на дугой xiaomi(MI4C).
У меня были снесены два элемента резистор и дроссель.
Красной стрелкой - это резистор (по схеме MI4C - 1 Ом).
Голубой стрелкой - дроссель.
Поставил - всё. Наушники заработали. Радио также работает
recordsman Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 4 32Gb отсутствуют элементы
в форуме Xiaomi
ZloDobroe42
02 окт 2018, 19:40
ZloDobroe42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 4x(qualcomm) опознать элементы.
в форуме Xiaomi
segaK_yar
04 фев 2019, 15:00
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
17746
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
