Текущее время: 03 май 2024, 02:03
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 09:05 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Remontirovka писал(а): тут схемы нету нормальной , с жорожками , элементами Многослойная плата, со всей разводкой - в виде "привычной" схемы электрической принципиальной... Да и не нужно оно в подавляющем большинстве случаев, только при снесенной рассыпухе и отсутствии доноров/бордвьюх похожих соплеменников По хабу и даташиту: любая бордвьюха с этим хабом в помощь
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 09:07 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Remontirovka писал(а): Может скажете какие ноги мерять ? на мульте ? тут я могу посчитать и зацепить Тестером ! Поищите борды на похожие платы и с таким же мультом, по ним и разберетесь, где что мерить.
_________________ пока не придумал
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 14:10 |
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 02:37 Наличности на руках: 133.40
Сообщения: 70 Откуда: Землянин
Окей , матерится не буду , Извините Бурда - это что ? Это схема на материнку с таким же чипсетом ? и где ее искать ? Нашел я на форумах других какие-то схемы , скачать не могу , надо регистрация , потом проявлять активность , потом ссобщений туда кучу отправить по темам разным , и еще самому туда файлы и схемы залить , везде такое Вот у нас на форуме схемы нашел , пока смотреть не могу надо 15 сообщений отправить . Буду мерять начинать , пытаться +1.05PCH +1.05ME +3V +3VSB +1.8VSFR сигнал транслирует ли хаб pltrst# , и мульт должен выдать pcirst#
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 14:55 |
Remontirovka писал(а): Бурда - это что ? Это схема на материнку Сообщение не в тему Boardview (бордвью) - это файл(ы) содержащий информацию о некой печатной плате: расположенных на ней компонентах, используемых сигналах, контрольных точках и прочем. http://boardviewer.net/ru/
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 15:33 |
Скачал этот Boardview (бордвью) , Установил Скачал с нашего сайта - Asus P8Z77-V LE r1.01 boardview.rar , Распаковал Файл там - P8Z77-V_LE_1.01.fz . Я так обрадовался , Запустил этот Boardview , и файл этот думал открыть , Думал найду эти напряжения , и такая картина . НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ОНО , ПОМОГИТЕ , ЧТО ДЕЛАТЬ ? . Vova W810i УЖЕ Разобрался !!! Кортус тестера на землю , плюс в A15 контакт PCI , нашел этот A15 , там 4-ре секции в этом слоте , A ,B ,C , D от стрелочьки слева ряд верхний длинный , шоб не ошибиться . У меня там 3.31в
Последний раз редактировалось Remontirovka 19 мар 2019, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 15:57 |
Vova W810i У Вин 7 стоит 64 бита , Microsoft .Net Framework 4.5.2 DirectX 11 Не пойму в чем дело . Я вам написал на A15 у меня 3.31в это нормально ?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 16:04 |
Не скачет , Четко 3.31в . Вот проблема с этим Бордвиером , все нашел уже , разобрался , не запускается , шоб оно провалилось . bojfriend Давай шить биос уже шил 5 раз , пиши как . Этот Бордвиер не работает на 64-битной семерке , Бред какой-то viewtopic.php?f=177&t=41778
Последний раз редактировалось Remontirovka 19 мар 2019, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 16:21 |
На форуме дампа нету? bojfriend Посмотри пожалуйста , не знаю , Бордвиер надо запустить Этот Бордвиер не работает на 64-битной семерке , Бред какой-то viewtopic.php?f=177&t=41778 Решаю проблему . Предыстория платы какая? Vova W810i Сказали накрылась после скачка напряжения в сети , в ремонт не носили , отдали мне за копейки , за 8 баксов примерно Так сказали , никто не паял там ничего , плата в идеале , лежала говорят без дела , купили другую , никто нам не гнал ничего , так сказали , стоял там Кор I5 , без буквы К , сейчас я поставил для проверки G3220 Очень хочу ее Сделать , для себя , у меня Кор I7 3770 Я даже чипсет закажу , поменяю , Хочу разобраться , шоб был опыт какой-то , я ее СДЕЛАЮ ЭТО МОЙ ЭКЗАМЕН , СЕБЕ !!! Я ЕЕ ОТКАЧАЮ !!! . Дальше Работаем ! пишите шо Мерять , Щас Бордвиер запущу , Найду напряжения
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 16:27 |
vova_w810iБиос шился до снятия сетевухи. Возможно из-за нее плата и не стартовала. Какой биос зашивался неизвестно. Поэтому надо сейчас зашить биос и прошивку тпу. И после смотреть. Надо сначала диагностику делать и смотреть, кто виноват. А так получается, что где-то наугад, где-то методом тыка, и все это делалось хаотично, можно сказать. 3.3в на а15 есть, значит ресет не зажат. Надо шить биос и смотреть на поведение платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Что-то я подумал, что это вы у меня спрашиваете
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 17:12 |
Remontirovka писал(а): сейчас я поставил для проверки G3220 Ничего не путаете? И да: вьювер отлично на семке х64 бегает, разбирайтесь с системой
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 17:48 |
Vova W810i Я биос скачавал с сайта Асус , под свою модель платы , с расширением P8Z77-V-LE-PLUS-ASUS-0910.CAP , потом редактором Хекс резал , верхняя часть удалается , по последнюю строчку с FFFFFFFF-ми , там на Ютубе подробно об этом рассказано , потом сохранял и переименовывал в Bin , и зашивал через програматор Я уже одну плату откачал таким образом , тоже крутились вентиляторы и не было изображения Asus h81m-e . Второй биос ты мне отправил , тоже прошил , как шить еще не знаю ? Может есть идеи ? . Щас хочу Бордвиер запустить , как-то , померять напряжения ................................................................................................................................... ВОТ ЕЩЕ МОМЕНТ ИНТЕРЕСНЫЙ У меня на плате Asus h81m-e сопротивления в разьеме по питанию , без включения , провод на землю и меряю относительно земли сопротивление . Так вот У меня где 3.3в на этой рабочей Asus h81m-e сопротивление - 50 ом ! А на моей не рабочей на этих 3.3в сопротивление - 250 ом ! Без включения , и подключения разьма БП . Остальные примерно одинаковые , на Asus h81m-e по 5-ти вольтам - 100 ом , по 12-ти вольтам 1.5 килоома . На моей не рабочей По 5-ти - 50 ом , по 12-ти вольтам - 1 килоом . Так вот у меня где 3.3в на этой рабочей Asus h81m-e сопротивление 50 ом ! , а на моей на этих 3.3в 250 ом ! ЭТО ничего ? шо разница такая ? что думаете ?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 19:44 |
Друзья мои запустил Бордвиер , поднялся с сервиса пака 3-го , смешно , Работает ! Пожалуйста Что дальше ? как ей пользоваться ? что искать ? помогите Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды: ---------- Все , Разобрался Там красным сигнал показан и желтым на плате точьки его прихода , в разных местах Щас все найду и померяю , что вы просили . +1.05PCH +1.05ME +3V +3VSB +1.8VSFR сигнал транслирует ли хаб pltrst# , и мульт должен выдать pcirst# . Поехали ---------- Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд: ---------- И мульт должен выдать pcirst# ? Куда он его выдает ? там только одна точька красная на мульте этого сигнала , нету желтым цветом на плате шоб его что-то принимало ? не понятно мне , или это точька посто для проверки самого этого Z77 ? Проясните мне этот момент с pcirst# , Пожалуйста . Вот например pltrst# сигнал , там четко видно , где он есть желтым и как расходится . И пожалуйста обьясните мне , Z77 - это Мульт или хаб ? на ваших жаргонах Наверно Хаб Угадал ? Где вы там все делись ? уже я близок к разгадке неисправности ВАМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ Где вы ?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 23:14 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Замеры должны по фотографии делать?как вы себе это представляете?по фотографиям плата копаная ,судя по всему менялись ключи по питанию хаба,которому скорее всего хана,сделайте нормальные замеры,тем более вам не раз об этом говорили,повер сиквенс у вас на неё есть,борда тоже,мульт думаю тоже есть,плохо что нет ослика или писи,было бы проще,хотя ослик без понимания тоже вряд ли поможет,купите хоть какую то более и менее адекватную писю,сделайте замеры,потом вам подскажут,но моё мнение при данном поведении мелок Машенька хабу,но могу и ошибаться
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 23:18 |
vova_w810i писал(а): есть подозрительный 94 вывод мульта Потому как если и присмотреться хорошенько к фотографиям мать вся перекопанная,копали все,по этому и сделал вывод что хаб даже если и был жив то после 6400 он точно труп
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 23:43 |
Maksin s То я здувал Сеть , память , еще микруху какую-то , феном немного грел Читай форум с начала внимательно Я должен знать ПРИЧИНУ ЯСНУЮ , пока я ее не узнаю не успокоюсь , и это должно подтвердится замерами А то я новый куплю Чипсет Z77 , включу и тоже-самое , и буду как дурак сидеть Это ты пальцем тыкаешь в небо Мне опыт нужен и знания
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 23:51 |
Remontirovka писал(а): Я должен знать ПРИЧИНУ ЯСНУЮ Материнка у вас,делайте замеры но сначала восстановите все косяки,особенно возле разъёма 24 контактного возле ключей,есть ещё косяки,смотрите как и сказал сами,на 1 я указал на второй вам уже указали,3 и 4 думаю сами разглядите,и это только по первым фото до снятия вами микрух
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 19 мар 2019, 23:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Maksim S Remontirovka писал(а): Читай форум с начала внимательно Я должен знать ПРИЧИНУ ЯСНУЮ , пока я ее не узнаю не успокоюсь , и это должно подтвердится замерами вам ТС правильно, написал, и хотелось бы увидеть отмеченным на фото ТС ваши предположения что она копаная!!!
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 00:07 |
Родные мои , Хорошие Это понятно , я ничего не говорю , Огромное вам Спасибо , от всей души Я бы тут без вас Ничего не сделал . Не совпадают платы у меня , вот нашел свою материнку , схему https://vinafix.com/threads/asus-p8z77- ... -01.22059/Скачайте кто-нибудь Очень буду Счастлив Спасибо
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 01:03 |
Vova W810i Понял , Спасибо . Да посмотрел я внимательно ножку ту , что вы красным подчеркнули Не знаю что думать Смотрите
