Текущее время: 27 апр 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: ps4 slim сильно греется южный мост
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:41
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться пожалуйста :ny_tik: , консоль PS4 Slim? После грозы ( была не включена, но в розетке), не включается, в блок питания предохранители целые, но выгорели обе шинки по 5 вольтам, там вся понятно в принципе, кроме того где инфу взять по шинке, надпись на микросхеме SH6H0010 ниже 626 J31ABG. Все перерыл, ни где инфы не нашел. Подскажите пожалуйста определить или аналог???. Но это не самое главное, подключил блок питания от компа к материнке, признаков жизни нет и очень греется шим контроллер rt5069a и южный мост CXD90036G, находятся они рядом на материнке, обнаружил КЗ на выходах шим контроллер rt5069a на 4,8 в и 1,16 в. Южному мосту хана его менять или кондеры какие коротнули??? какие мысли у кого подскажите пожалуйста??? nover Фото приложил.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim сильно греется южный мост
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:32
Добрый день!
1. Самый верный способ будет - снять мост и проверить снова КЗ по питаниям.
2. И если уж "южник" в КЗ, то менять придется всю пачку (проц, "юг", флеш и ренесас привода). Иначе не заведется :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:36
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:45
Проще вообще ничего не менять, а купить новую мать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:24
to timoncrew:
А по другому здесь никак ;)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:15
Во-первых, CXD90036G - это не юг, а суб-проц.
Во-вторых, он не имеет ключа, и ессно, не имеет привязки к другим чипам. Меняется он без проблем.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 12:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
10968
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост
novikovam
27 авг 2015, 15:52
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
2733
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ut2h и гости: 8
