Пршел Asus K52F, сказали что пытались обновить биос с офф. сайта после чего ноут не реагировал на кнопку включения. Залил в него найденный на просторах сети дамп, и он завелся. дальше чудеса - с флехи и диска грузится отказывался, падал в синяк. заменил проц с пенька на i3. вродже графическое ядро у него отвалилось. Винда теперь запускается но через непродолжительное время кулер включает максимальные обороты и ноут гаснет. перегрева при этом нет. Читал на форуме что может быть косяк с mac и me регионом в биосе, пробовал разные версии зашивать через f4, поведение не меняется(( отправьте, у кого есть, дамп с чистым me регионом, а то 15 сообщений все не наберу.
dubmankey@gmail.comи еще подскажите по какому адресу там эти маки прописывать.
