Текущее время: 26 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: DUMBO2 rev:2.1 z710 20250
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:00
Здравствуйте всем. помогите пожалуйста с биосом на данную модель. все биосы с форума попробовал резал сам с официального сайта. изображение не дает. Изначально проблема была в том что, клиент хотел сам поменять матрицу, и замкнул шлейф. Мульт хаб под замену. Ноут запустился изо дал, но долгий старт и кулер молотит на всю катушку. Выкладываю дампы с которыми ноут работает, но с долгим стартом и кулер на 100.
 Заголовок сообщения: Re: DUMBO2 rev:2.1 z710 20250
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:14
Чистый me нужен.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Этот должен работать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:29
ваш с чистым ме
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 08:12
спасибо что уделили время, но я тож пробовал чистить ме. после чистки ме, ноут изо не дает. попробую мульт поменять я вместо 8528e fxa поставил 8528е exa, но раньше ставил все без проблем работало.
---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ----------
после замены мульта с долгим стартом решена проблема. а кулер так и молотит на всю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 04:23
кто может выслать дам 25q16 и 25q32 на почту ? доступа к файлам нету (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 ( 20250 ) (DUMBO2) Залитик , нужен номинал резистора
Юрий Черемных
02 мар 2017, 10:07
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z710 20250 (dumbo2 2.1) автозапуск без инита
archybald
15 окт 2017, 00:04
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 19:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается
@lex@ndr
12
2223
26 ноя 2017, 18:31
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev:2.1 ) активировать J5102
vlad1960
05 мар 2016, 01:50
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Doc, eprom10, ruzalit и гости: 41
