Текущее время: 11 май 2024, 20:50
vasyprynicov
Заголовок сообщения: Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует Добавлено: 20 мар 2019, 01:52 |
Сообщения: 3 Откуда: СПб
Добрый день, помогите разрешить проблему с ноутбуком Acer 5739g. Ноут дали на чистку и замену клавиатуры. После чистки и замены при включении выяснилось, что поврежден еще и шлейф кнопки питания. Шлейф был заменен на новый. После этого, ноут пытается стартовать если запитан от АКБ и сразу вырубается. При подключении внешнего питания ноут пытается стартовать опрашивается сидиром, мигают лампочки, начинает вращаться вентилятор, после чего, ноут выключается и через несколько секунд с ново пытается включится. Так повторяется пока ноут не выключишь кнопкой питания или не отключишь внешнее. Также было обнаружено, что батарейка биуса полностью разряжена. В чем может быть причина такого поведения может это из-за шлейфа кнопки питания так как дорожки на шлейфе были замкнуты. Просьба не посылать сразу в сервис. Хочу разобраться сам. Заранее спасибо всем кто откликнется.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует Добавлено: 20 мар 2019, 07:28 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 491.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Аккумулятор снимали при разборке? Только говорите правду, не оправдывайте себя. Шлейф платы включения вряд ли навредил, так же как и клавиатура. Вы что-то не договариваете. По поводу того, что привод подает признаки жизни, то это говорит только лишь о том, что на него поступает питание. Батарейка, скорее всего, от старости в 0, на данной платформе и без ее будет старт. Так что, или договаривайте, или делайте замеры основных питаний или в сервис.
