Текущее время: 03 май 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: pocketbook 622 не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:05
Доброго всем времени суток.
принесли аппарат pocketbook 622 , не включается. При подключении к системнику определяется как USB устройство. С SD карты ( по инструкции ) не шьется, на кнопки не реагирует. При подключении зарядки потребление 0.5А (аккумулятор живой). Нет ли у кого нибудь слитого дампа с eMMC или есть возможность прошить через комп?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: pocketbook 622 не включаеться
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:26
а у них разве не идет привязка образа прошивки к серийнику флэшки и устройства?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:06
Надо антену просто включить чтоба казало...
Si vis pacem, para bellum
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:23
образ наверно привязан к серийному номеру аппарата. в любом случае без дампа не поверить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:06
может быть у кого нибудь есть полный образ для прошивки через SD ? Попробую его зашить через программатор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:04
всем спасибо. тему можно закрывать, аппарат выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire z1-622 (Quanta DA00H2MB6D0) нужен дамп
Pavel Parbuzin
6086
25 мар 2017, 14:23
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-622 (DA00H2MB6D0 rev D) Bios
gib2012
23 фев 2018, 08:03
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат.плату Acer Aspire Z1-622
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
09 апр 2018, 14:23
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-622 автостарт. нет изображения.
в форуме Acer
Самуилич
5153
23 дек 2021, 11:58
Самуилич Перейти к последнему сообщению
в форуме Acer
Oleg_little
01 июл 2023, 21:08
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
