Текущее время: 03 май 2024, 08:13
eugkov
Заголовок сообщения: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт Добавлено: 02 мар 2019, 17:00 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При подключении адаптера самопроизвольно включается. Мигает индикатор на кнопке включения. И выключается. Через несколько секунд заново включается... и так по кругу. Потребление тока прыгает до 0,17. Согласно последовательности запуска из схемы (99 стр.), не формируется напряжение питания проца. D85V_PWRGD поднимается, enable на VT1318 есть, питания на VT1323 (5 и 1.8 поднимаются). На флехе 2 нога всегда высокий уровень, на 5 ноге уровень скачет (низкий при старте, высокий когда в простое), привычного "шевеления" не вижу. (осцил у меня не новый - 30 МГц - возможно дело в нем). Зная траблы с volterro'й попробовал их пропаять - без изменений. По очереди поотрезал дорожки fault, тоже без результата. сопротивление на PL4301 без проца около 95 Ом. С процом около 3 Ом. Проц заведомо исправный подкидывал - без результата. БИОС шил. Мульт не шил. Прошу помочь разобраться.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт Добавлено: 04 мар 2019, 10:14 |
kalya писал(а): Наверное стоит отталкиваться от того, что вычитки нет - питание и генерация хаба ... да вот грешу на свой осцил, возможно там все норм
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт Добавлено: 11 мар 2019, 19:48 |
На текущий момент "затык" согласно последовательности запуска происходит на этапе поднятия питания ЦП. За питание ЦП отвечают 5 стекляшек-вольтерр. 3 на фазы питания основного ядра. 2 на фазы питания встроенного видеоядра. Я по очереди отключал выход FAULT стекляшек, чтобы исключить их влияние. Но все без результата. Может главный ШИМ виноват? да только подкинуть нечего. Шевеления на LPC (смотрел на rn7101) какие-то есть, уровень по крайней мере скачет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- IOD писал(а): Удержанием кнопки выключается? Или не реагирует? Да, длительным нажатием на кнопку циклический рестарт прекращается. Возобновляется при нажатии.
IOD
Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт Добавлено: 11 мар 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Наверное надо в сторону VT1318MF смотреть. Есть тема, может полезное что почерпнете.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт Добавлено: 13 мар 2019, 10:41 |
kalya писал(а): А повергуды кто смотреть будет? Не будет питания ядра пока не поднимутся первичные питания, не вычитается правильный биос ну и т.д В схеме есть Chief River Platform Power Sequence. Согласно ей: D85V_PWRGD, S0_PWR_GOOD, PM_DRAM_PWRGD поднимаются. Остальные как понимаю должны подняться после появления питания ЦП.
