Текущее время: 03 май 2024, 10:08
YunicheK
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G Добавлено: 21 мар 2019, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 428.79
Приветствую! Нужна помощь в решении проблемы у данного ноутбука. Ноутбук после падения в результате чего была разбита матрица, но ноутбуком после этого прекрасно пользовались, до тех пор пока зарядное устройство не пошло в расход. Сколько времени прошло с этого момента я не знаю, но затем он попал ко мне для восстановления. Подкинул зарядку, нажал кнопку велючения, загорелся диод LED5, а также стали циклично, где то раз в полсекунды мигать светодиоды LED3 и LED7. Подсветка матрицы при этом не загорелась. Это был первый звоночек, т.к. раньше я не встречал битых матриц, чтобы еще и подсветка выходила из строя и тогда я подумал, что наверное батарее нужно немного подзарядится. Сходил, покурил, вернулся, смотрю подсветка горит, подключил к монитору по HDMI, все работает, ОС грузится. Купил матрицу, поставил, включил, опять эта индикация, посветка матрицы не загорается, но потом все же разродилось, велючилось, все круто. Выключил. Затем снова включил и опять наблюдаю цикличное мигание LED3 и LED7 и статично горящий LED5, а также черный квадрат маоевича на матрице без подсветки. Через несколько минут матрица все же зажглась, ноутбук включился. После перезборки ноутбука выяснилось, что чудят слоты оперативной памяти. Планка памяти в его одна и изначально стояла в нижнем слоте. Поставил в верхний, нажал кнопку включения, ноутбук включился, и через 5 секунд выключился, и так в цикле оаза три потом тишина. Вернул обратно в нижний слот, снова какое то время понаблюдал на цикличную индикацию, затем ноут включился.. Пробовал подключать другие планки, , картина та же самая за тем исключением, что на планке 1333 Mhz ноутбук велючается и отелючается в обоих слотах, а при планке 1600 велючается и отелючается только в верхнем слоте. В нижнем немного все же через какое-то время начинает гркзится ОС и все прекрасно работает. Куда копать ума не приложу, может кто сталкивался? Или знает расшифровку индикации светодиодов? Просто я не могу понять, что пытается сделать ноутбук в процессе цикличной индикации LED3 и LED7 и почему ОС все же начинает потом загружаться?
artell
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G Добавлено: 23 мар 2019, 17:53 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
YunicheK писал(а): Действия все были естественно при выключенном ноутбуке и снятой батарее. Опечатался, имел ввииду собранный ноутбук, или нет.
