Текущее время: 27 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Dell XPS L502X (GM6C) два гудка
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:51
Доброго времени суток. Имеется данный ноут который при нажатии кнопки включения издает два гудка. По Dell кодам это вроде как проблема с памятью, но замена памяти и процессора результатов не дало, также хочу заметить что 3.3в, 1.5в, 0.75в на слот памяти присутствуют. Все другие напряжения поднимаются биос прошивался... В принципе оказался в тупике, если есть у кого мысли куда дальше копать пожалуйста подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L502X (GM6C) два гудка
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 01:27
для начала было бы не плохо провести замеры на всех дросселях а не уповать на какие то гудки
во вторых стандартные условия старта посмотреть и проверить как себя чувствует хаб.
коль так сконцентрировались на памяти то посмотрите повнимательней слоты, не сломано ли что, все ли ножки хорошо припаяны и так далее.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 03:47
как я уже писал ,,все другие напряжения поднимаются,,. Hоги на слотах памяти проверял под микроскопом, всё ок. Как проверить хаб не знаю, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 04:05
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS L502X (GM6C) два гудка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:42
всё заработало после замены хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память
в форуме Dell
Stas_B
12
4503
20 май 2014, 14:42
Stas_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L502x (dagm6cmb8d) Fan constantly spinning full speed black screen
в форуме Dell
scobay
09 янв 2019, 19:24
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) Автостарт и кулер на максимуме
в форуме Dell
bicmark
11 апр 2019, 15:12
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) ошибка 43 на Nvidia
в форуме Dell
bicmark
06 апр 2023, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: fivekain и гости: 20
