Текущее время: 06 май 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (Quanta WJ5 ) отключается при движении мышью
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:42
Здравствуйте. Очень странный случай, аппарат загружается может проработать от получаса до нескольких минут затем, если продолжать двигать мышь полностью отключается будто выдернули питание. Ставил стресс тест проработал 5 часов, я не прикасался к нему, но как только взялся за мышь отключился сразу. Перегрева нет, пробовал разные процессоры. Пробовал менять блоки питания, прошивал дамп с чистым me. Пробовал прижимать сокет во время работы - реакции нет. Склоняюсь к хабу. Может кто сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (Quanta WJ5 ) отключается при движении мышью
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:01
а как с другими USB девайсами клава, флешка.....?
или другая мышка.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:27
Проблема не совсем в том что в usb присутствует устройство, а в том что через некоторое время после старта пользователь начинает манипулировать системой аппарат отрубается. Но если что то запустить сразу после загрузки системы, фильм или другое приложение работающее без участи пользователя, все работает и не отключается. Мышка и клавиатура включены постоянно. Мышь microsoft, за 10 лет с ней проблем никогда не было, да и у клиента с его мышью тоже самое. Может и не сама мышь виновник, а лишь триггер для процесса который отрубает систему.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:37
Проверьте питание процессора. Все ли фазы работают, в норме ли конденсаторы. Было нечто похожее на других платформах, давно правда. По памяти-виснет на минимальной нагрузке-конденсаторы, на максимальной-не работает одна из фаз. Грузите процессор или видео?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:22
Спасибо. Но клиент торопил сильно, отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
Lunalix
23 авг 2018, 13:26
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5235
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора
jack5585
3786
14 май 2017, 14:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти
max_f
4101
28 сен 2017, 13:50
com-expert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
