Текущее время: 12 май 2024, 14:01
spec3202712
Заголовок сообщения: NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения Добавлено: 21 мар 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго времени суток форумчане! Пришел с дефектом нет изо, на внешку тоже .Стартует, включаются лэды на кнопке ВКЛ , фан раскручивается и останавливается с прогревом запускается и крутит как в нормальном режиме , первым делом переписал флешки 4 М и 2 М , взял отсюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=325053&hilit=%2A8861p+bios%2A#p325053 , еще пробывал парочку своих , не помогло ,прошивку мульта считать и прошить нечем (ученик посеял программатор ,заказать руки не доходят) ,100 процентного проца нет , оперативку подкидывал, батарейку заменил на новую, все питания на плате есть, нет питания на +GFX_CORE (КЗ нет),на линии LPC тишина, посты 00, clk горит , ресет не залипший,на UCL1 32кгерца и 25мгерца есть , на шимке проца PU500 1 и 2 нога 4.85 , VR_ON 3.1 вольта , на флешках UH3 UH4 при включении есть генерация на 1 , 2 , 5 и 6 ногах(если нужны осицилограммы могу приложить) на 7 и 8 высокий уровень , феном дунул на мост и видео , знаю что не ведутся , что посоветуете ??? забыл сказать что на шимках +GFX_CORE PU501 и PU502 , VCC_GFX 4.93 ,EN_GFX 4.72,PWM 1.95
Последний раз редактировалось spec3202712 21 мар 2019, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения Добавлено: 21 мар 2019, 15:03 |
_Рустам_ писал(а): Можно перевести плату в Uma и узнать дело в чипе или нет https://yandex.ru/video/search?filmId=1 ... 861p%20uma думал об этом , но перегрева не было , не падал вечером выключили утром кирдык ,пока курю схему, спс что отозвались буду пробывать. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 28 секунд: ---------- _Рустам_ писал(а): Можно перевести плату в Uma перевел в uma все равно картина малевича
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения Добавлено: 22 мар 2019, 18:48 |
_Рустам_ писал(а): узнать дело в чипе или нет перекатал мост , изо пошло на ума , теперь не понял , говорят на прогрев не ведутся , под мостом вроде было все нормально ,потом перевел с ума на видюху питание +GFX_CORE так и не появилось , клиент в игры не играет оставил на ума , остались непонятки , толи на нагрев ведутся эти мосты , толи рядом что то прогрел ,время покажет тему пока не закрываю всем спасибо.
