Текущее время: 30 апр 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3209-a) sr0n7 замена sr0n5
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:14
подскажите пожалуйста могу ли заменить проц sr0n5 на sr0n7 и в обратную сторону если беру с платы 820-3209-a без правок ефи биоса. причина замены - выходит из строя видеоконтролер в процессоре
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) sr0n7 замена sr0n5
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:32
Добрый день )
Да.
В принципе любой проц третьего поколения на разъеме FCBGA1023 и с графикой hd4000 должен корректно работать.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:59
Попробовал переставить, плата странно себя ведет, не поднимаються напруги кроме дежурки 3,3 и 3,42 остальные дергаются то ли проц не сел толи он плохой (брал с донора)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:42
Не хочет садится проц, толи трафарет такой, катал 035 шарами мешают кондеры, снял проц переставил на 04 уже есть прогресс поднимаються все питания кроме процовой фазы и графики. Подскажите как вы паяете такие платы? Может на 045? Проц каверзный его гнет сильно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:58
Я такие катал наоборот )) : трафарет на мать и катал. А проц сверху садил, лучше получалось...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 08:11
Я просто всю керамику с брюха у убираю и запаиваю либо 0,35 либо 0,4 шары. Делал так много раз как на обычных ноутах так и на маках, нареканий вроде ни разу пока не было.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:28
Снял всю керамику, поставил 3 проца и только с 3го нлут завелся, небыло svid. Проц 3317u завелся с 11 дюймов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
в форуме Apple
AL._.EX
06 сен 2014, 22:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9551
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drewblnd, seregapplk и гости: 23
