Текущее время: 18 май 2024, 01:29
novatox
Заголовок сообщения: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 21 мар 2019, 19:50 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
В ноутбуке нет реакции на кнопку включения. Acin, lid, reset 2.58 вольта. На нажатие кнопки вкл реагирует. а вот сигнал dnbswon# при нажатии на ВКЛ по идее должен подниматься до 3,3 вольт а он постоянно показывает 2,6 вольта. Старый мульт не шился. Мульт поменял, ситуация не изменилась. Ревизия одинаковая. Дежурка и ldo присутствуют. Батарейка rtc 3 вольта. Сопротивления на дроселях в норме. Мульт запитан по VSTBY 3,3 вольта. Смущает 2,6 вольта на ресете RSMRST# и на dnbswon# Может кто прояснить ситуацию?
novatox
Заголовок сообщения: Re: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 21 мар 2019, 20:09 |
majemus писал(а): Ремонт с мульта снят? Kbrst#
ноль я думал rsmrst должен сниматься. Буду знать.
majemus
Заголовок сообщения: Re: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 21 мар 2019, 20:28 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
novatox писал(а): rsmrst должен сниматься rsmrst# мультом снимается
majemus
Заголовок сообщения: Re: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 мар 2019, 07:39 |
novatox писал(а): Вы путаете его с сигналом NBSWON# с кнопки включения Нет. Сигнал delay notebook switch on при нажатии кнопки должен просесть, если у мульта все ок. Судя по тому, что на этой платформе нет SLP_S5, S5_ON должен подняться до кнопки. RSMRST# должен подниматься после нажатия на кнопку. Вы замеры производили после нажатия на кнопку или не нажимали на ее?
IOD
Заголовок сообщения: Re: e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 мар 2019, 18:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
novatox писал(а): 5 я нога +1.24VS5 сопротивление 0 ом. Это питание идет в CPU.
