Текущее время: 03 июн 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s (la-a092p) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:14
Диагноз - не включается. Аппарат был залит. но не сильно.
Отгнило два резистора. На плате они не подписаны. Помогите опознать их.
Стрелками на фото указаны места где они стояли. Я их пошевелил - они и отвалились.
Далее фото куска схемы где эти резисторы стоят - рядом с U41 и PQ206
20 в. по плате расходятся, но дежурных напряжений нет совсем.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a092p) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 20:23
Проверьте сопротивление нагрузки на выходах PU401 PU403 для начала. Можно разорвать соответствующие перемычки и со стороны нагрузки измерять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 08:57
Нашёл резисторы. Один точно такой же. Другой вместо 270 КОм запаял 275 КОм.
Ноут стартанул. Дежурные напряжения все есть. Питание памяти и процессора есть.
Только картинки нет.
Попробую поискать такой процессор. Память уже менял - толку нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
подержал включенным. радиатор проца греется довольно сильно, но вентилятор не включается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 39 секунд: ----------
поменял проц. картинки нет. Дальше полный тупик - не знаю что делать.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
с кнопки включается, но выключаться с кнопки не хочет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:52
биос пошили заведомо рабочий ? если да ,то прозвоните для начала lvds разъем на наличие всех питаний для вкл матрицы, +3vs,ledvdd,bkoff и т.д
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:29
выяснилось, что нет напряжения +VSB, которое нужно для работы U41 . Откуда это питание идёт пока разбираюсь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
биос пока не трогал.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 59 секунд: ----------
после того, как я отыскал напряжение +VSB и заменил ещё Q157,
аппарат стартанул с картинкой и пока работает.
сделаю тесты и если всё нормально будет завтра закрою тему.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 11:56
Аппарат работает нормально. Не работаю клавиши левая и правая на тачпаде. Сам тачпад нормально работает. Ещё не работают светодиоды индикации работы и заряда батареи.
Времени уже нет это исправлять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Помогите опознать микросхему
leo_76
18 янв 2023, 10:49
leo_76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (LA-A092P) Помогите опознать транзисторы
StayeR
30 апр 2015, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505s (COMPAL LA-A092P) опознать детали
cloze
04 июн 2019, 02:46
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Нужна прошивка мульта
Sasha777
25 авг 2014, 04:29
Sasha777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5491
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vlad_vs и гости: 15
