Текущее время: 27 апр 2024, 16:21
leonvn
Заголовок сообщения: Нетбук eMachines 350 Добавлено: 21 июн 2012, 14:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Есть нетбук eMachines 350, платформа COMPAL NAV51 LA-6311P, rev1.0. Не включался. Разобрал. Дырка в полевике PQ25 (AO7408), верхнее плечо формирователя напряжения VCCPP. Судя по схеме напряжения питания чипсета и процессора. Также дико грелся сам чипсет CG82NM10.
Заменил полевик, заменил чипсет. Включил кнопкой, загорелся светодиод, экран пустой, на POST карте (подпаял к разъёму JP25) коды не бегут. Долгим удержанием кнопки плата отключается. Все напряжения на плате в норме (+3,3В; +5В; +1,8В; +0,89В; VCCPP=+1,09В). Флешку БИОСа прошил последней прошивкой на программаторе. При подаче питания с адаптера (включаю без АКБ) на флешке наблюдается обмен данными, т.е. мультик вроде живой.
Сопротивление по питанию VCCPP относительно земли около 0,9 Ом. Это сопротивление было и при выпаяном чипсете. Может быть и процессору досталось? Как считаете?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нетбук eMachines 350 Добавлено: 21 июн 2012, 16:16 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
leonvn писал(а): Может быть и процессору досталось? Как считаете? В Вашем случае надо пробовать поменять проц.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук eMachines 350 Добавлено: 22 июн 2012, 07:06 |
leonvn писал(а): Заказывать и ждать ещё месяц, это не вариант. Снять и убедиться, что без замены не обойтись!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук eMachines 350 Добавлено: 22 июн 2012, 09:22 |
leonvn писал(а): хотелось бы знать, значение около 1 Ом это нормально для данного процессора или нет? Хотя бы написал, что это за процессор! Всяко, для нетбучного проца это очень мало
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук eMachines 350 Добавлено: 22 июн 2012, 18:45 |
siberian писал(а): для нетбучного проца это очень мало
