Текущее время: 06 май 2024, 12:10
bga-kam
Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook N6420 опознать платформу Добавлено: 14 июн 2012, 16:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноутбук Fujitsu Lifebook N6420. Пришел с разбитой матрицей. Переписали маркировку. LTN170WX-L06 Матрица двухламповая. Кое как нашли, заказали. Поставщик прислал аналог, причем одноламповую. На буке инвертор заточет под 2 лампы, двухканальный. При подключении одной лампы, поскольку на втором канале нет нагрузки, подсветки нет. Подключаем на второй канал вторую лампу, подсветка появляется, но нет регулировки яркости. Махать ЕЕПРОМ не вариант,так как матрица на гарантии, и то не факт что пойдет. Как вариант думаю воткнуть обыкновенный одноламповый инвертор. На платформе нашел только вот это CP305520-Z1 BRIDLE3 Mainboard01 Схему найти не смог. Помогите опознать платформу, чтобы схему поискать или может у кого есть схема на этот бук, кусочек бы в районе подключения матрицы и инвертора, чтобы хотя бы каналы попытаться разделить.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook N6420 опознать платформу Добавлено: 14 июн 2012, 23:59 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
bga-kam писал(а): Подключаем на второй канал вторую лампу, подсветка появляется, но нет регулировкияркости. Махать ЕЕПРОМ не вариант,так как матрица на гарантии, и то не факт что пойдет. Вместо одной из ламп, можно повесить в нагрузку кВ конденсатор, или обойти схему защиты самого инвертора если действительно нельзя обойтись без него (нет возможности поменять его на одноламповый) А прошить EEPROM можно сделав из старого шлейфа (с таким же количеством контактов) переходник на программатор , что бы не думать о гарантии и о том, что, вдруг, не подойдет прошивка. .
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook N6420 опознать платформу Добавлено: 15 июн 2012, 11:32 |
Не понял... bga-kam писал(а): Махать ЕЕПРОМ не вариант,так как матрица на гарантии, и то не факт что пойдет. Не надо перепаивать, надо считать со старой и записать в новую. На гарантию не повлияет. Кабель изготовить - 20 минут из старого шлейфа к матрице. Всяко проще, чем вызванивать и что то свое мутить.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook N6420 опознать платформу [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2012, 15:15 |
Участник АСЦ |
gecube писал(а): М-м-м. Схемы вряд ли найдете. Быстрее всего - мультиметром пройтись по инвертору с подключенными двумя лампами. Это ж всего лишь задачка на пару часов не самого высокого уровня сложности. Касательно второго канала инвертора - запросто может оказаться, что LVDS-шлейф заточен на работу с двухламповым инвертором. И чтоб поставить одноламповый, нужно менять шлейф. А оно Вам нужно?
Вывел на обыкновенный инвертор 19в, En, Регулировку яркости, Gnd. Шлейф менять не пришлось. Единственный затык произошел с регулировкой яркости. Не регулируется с клавиатуры при подключении аналогового инвертора. Бросил 3в с En, яркость на максимум. Согласовал с клиентом, что регулировки не будет, бук забрали.
