Заголовок сообщения: PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
Добавлено: 18 мар 2019, 21:53
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08 Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! ТВ: Samsung PS43D450A2W. Изначально в блоке Y-SUS (LJ41-09479A) были пробиты транзисторы RJP63K2 (Q5000), IRG7R313U (Q5016, Q5017, Q5018) и диоды SF5A400HD (D5110, D5014, D5032). Заменил, проверил, нигде КЗ нет. Подключаю и практически сразу снова всё выгорает((( В добавок сгорает и U5015 (D8693, аналог FAN73711). Хотя до включения я точно проверил и перепроверил выход этого драйвера, и он точно не был пробит! С большим трудом нашел одну микросхему драйвера и теперь боюсь его спалить, т.к. после замены деталей ТВ снова не стартует. Опытные мастера нужен Ваш совет, что еще можно и нужно проверить? И как повторно всё не спалить? Спасибо!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
Пайки все хорошие?Это первое что могу предположить второе что на Vs; Va; Vscan, Ve ? FAN73711 управляет лоджик,он может и палить драйвер.В общем аппарат для вас сложный
Джони
Добавлено: 18 мар 2019, 23:49
Перепаял всё снова! Проверил всё ОТ и ДО! Но в этот раз напаял навесным монтажом транзистор RJP63K2 в корпусе to-263 из старых запасов.
Включал через лампочки, постепенно увеличивая мощность с 40 до 200Вт)) Вроде аппарат запустился! Тестировать уже завтра буду, сначала надо тот транзистор как-то на радиатор приспособить, а лучше найти в оригинальном корпусе...
Джони
Добавлено: 20 мар 2019, 22:50
Irbor что-то не так с этим ТВ((( Телевизор включается, появляется заставка Samsung, появляется окошко с номером канала, и в момент когда должна появиться картинка изображение пропадает! Если нажать кнопку включения, то ТВ переходит в дежурный режим. При повторном включении всё повторяется...
С другим блоком Y-SUS изображение тоже пропадает, но не сразу, а через 30-40 сек
Думать можно на всё что угодно, и на мамку, и на БП, и на конденсаторы, и т.д. Когда пропадает изо, то напряжения на мамке остаются 2,5В, 3,3В, 5,1В, 9В, 14,7В. Vs падает до 10,2В, Va до 0B...
Джони
Добавлено: 22 мар 2019, 22:35
Vs =209В, Va=58В Ve = 93В. Vscan = 179В, что как я понял, маловато. На изображении присутствуют красные точки. При увеличении напряжения до 194-195В, картинка нормализуется, но изображение пропадает через 10-20 сек. Емкости, в узле формирования напряжения Vscan, практически идеальные. Без утечек. Ужасно греется транзистор Q5024 (K10A60D). Хотя на Y-SUS в целом греется всё... Вместо K10A60D подкидывал 8N08 (по току маловато конечно), но при напряжении Vscan =179В изображение пропадать перестало, по крайней мере за 4-5 минут ничего не отключилось, но нагрелось адски. На лоджике постоянно мигает светодиод с интервалом в 1сек. Нормально ли это!? Ладно, буду дальше изучать форумы, почему то уверен что проблема именно в Y-SUS, но не хватает опыта и информации. Думаю что вы были правы...
Джони
Добавлено: 23 мар 2019, 23:34
И последний вопрос. Что-нибудь можно сделать для уменьшения нагрева транзисторов в блоках X-SUS и Y-SUS?
Александр Савельев
Добавлено: 24 мар 2019, 13:46
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:44 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 14 Откуда: Москва
Как правило это признак того что одна из микросхемы Scan в пробое
thomson39
Был вопрос чем охладить, я ответил. Каков вопрос-таков ответ
Джони
Добавлено: 24 мар 2019, 15:26
Irbor писал(а):
Экран то целый хоть?Прогаров нигде нету?
Экран целый. Обсмотрел под разными углами. Прогаров не видно.
Если проверять тестером в режиме прозвонки, то у всех м/с Scan значения абсолютно одинаковые. Все м/с во время работы слегка теплые. Вряд ли проблема в них
Irbor писал(а):
у него неисправность где то еще
Согласен, т.к. после включения слышно тихое жужжание(или шуршание, не знаю как правильно охарактеризовать) от трансформатора преобразователя на плате Y-SUS и от катушки на X-SUS. Причем ничего критически не греется пока нет сигнала(пока белый шум на экране), как только подается картинка начинается разогрев.
Rublin
Добавлено: 24 мар 2019, 18:07
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Когда то давно столкнулся впервые с плазмой, издох мой личный Samsung PS-42S5HR, как и у вас, выгорели транзисторы в модуле Y-SUS. Первая проблема, это найти нормальные транзисторы, вторая, вообще очень сложно поднять плазму на компоненте, особенно Y-SUS, удается не многим, из общения с "профи-плазмоводами". Лучше сразу купить рабочий модуль Y-SUS в купе с планками сканеров. Что я в итоге и сделал. Правда еще с лупой исследовал досконально всю матрицу. Работает аппарат по сей день..
Сейчас этот форум просматривают: Alex_st, orbit_79 и гости: 7
