Текущее время: 15 май 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-A) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:34
Не запускается от АКБ, при подключении зарядке, индикатор загорается зеленым, затем красным. Заряд батареи идет, это видно по индикации сбоку. Включается, все в порядке. Если после включения отключить зарядку, то мак продолжает работать пока не отключишь. После отключения уже не стартует без зарядного устройства. Сама батарея в норме, заряд показывает полный. Следов влаги или ремонта нет. Клиент носил в другой сервис на замену акб, старая вздулась. Мак отработал около месяца и вот попал ко мне. Заметил небольшие потеки на корпусе, где кнопочка проверки состояния заряда акб. Разобрал, на шлейфе сильно окислена микруха и обвязка вокруг нее. при отключении шлейфика от платы, мак все равно не стартует от акб. Возможна ли проблема в этом элементе?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-A) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:07
позиционные обозначения надо указывать
а на счет акб, я б с заведомо исправной акб начал, ибо китай могли дешевый всунуть туда
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:08
Эта же батарея на другом маке работает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:25
С отключенным индикатором заряда все должно полноценно работать.
Смотрите в сторону шины SMBUS меду smc чарджером акб и индикатором заряда.
Проверьте не занижено ли сопротивление на линиях SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA.
Так же поверьте резисторы подтяжки к PP3V42_G3H, R5280 и R5281
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:52
А видно ли это в "System Report/Power" и какой ток показывает?
А есть батарея, которая работает в этой платформе?
Для начала выполните самое простое:
1. замените ключ Q7055
2. прозвоните обвес датчика тока заряда/разряда АКБ. R7051-52-50 и непрерывность этой цепи до U7000.
3. Проверьте целостность диода, запитывающего U6990, похоже на не запуск 3,42 от АКБ.
Да и вообще, советы будут полезнее и точнее, если Вы выложите замеры основных напряжений невключающейся платформы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-B) Не видит АКБ, не заряжается
в форуме Apple
gvgv
02 дек 2015, 20:19
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
в форуме Apple
Delorme
03 мар 2016, 05:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b) не видит АКБ
в форуме Apple
Braid
24 окт 2017, 12:17
