Текущее время: 06 май 2024, 09:24
AnAbsorber
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники Добавлено: 25 мар 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 12:25 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-петербург
Здравствуйте, первый раз пишу сам на форумы, раньше всегда получалось найти аналогичную проблему, но сейчас уже третий день не могу закончить ремонт данного мака. Полной истории болезни нету, тк он был куплен с рук, и похоже не один раз, клиент прибежал в день покупки, с просьбой восстановить разъем 3.5(ну и восстановить ос, но это не так важно), при вскрытие же, обнаружились множественные следы пайки, и нехватка элементов. Плата полностью отмыта, установлен новый 3.5, и заменены недостающие элементы, в области этого 3.5. Звук появился, наушники определяются, но не работают корректно, из них идут только шумы очень низкой громкости. Буду рад любым советам и подсказкам Фото платы, BoardViewe по которому искал элементы, и список замененных элементов могу предоставить.
AnAbsorber
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники Добавлено: 25 мар 2019, 20:11 |
dfAngeL писал(а): Меняйте U6201
Заменил, теперь нету ни звука ни изображения. Куллер крутиться, индикатор работы горит, больше никаких признаков жизни нету.
AnAbsorber
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники Добавлено: 04 апр 2019, 15:33 |
UPD: Проблема была в U6201 и U6700, после замены этих элементов звук выровнялся, но не было звука в одном ухе, что в итоге оказалось нюансом распиновки 3.5 на старых MacBook. Однако плата все равно умерла, по не известной причине. Сейчас проблема с SMC и некоторыми датчиками. Замена SMC с донора не спасла( состояние донорской платы неизвестно, изначально не было элементов питания, что с ней было не знаю), с донорским SMC компьютер не подавал никаких признаков жизнь. Вернул родной, проблема та же, не грузит ос, куллер работает на мак оборотах, запускается только при подключении и акб и MagSafe, выключается спустя 1-2 минуты MagSafe горит зеленым при подключении. С клиентом в связи со сроками согласована замена всей платы, на более свежую( на P8800 вместо P8600). С этой платой буду разбираться в свободное время, диодная прозвонка показывает кз на сигнал SMBUS_SMC_BSA_SDA, все элементы кроме SMC и U7000(тк он отсутствовал на доноре) были заменены, ситуацию это не изменило. Подскажите куда копать и что и как смотреть.
