Текущее время: 21 май 2024, 14:05
Evgeniy(Penza)
Заголовок сообщения: Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке Добавлено: 24 мар 2019, 17:06 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 16:11 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 5 Откуда: Проказна(Пенза)
Доброго времени суток! имеется плата X550CC rev2.0 i7-3537U + nVidia 720 (60NB00W0-MB8120) предыстория неизвестна, пришла уже вся перепаянная, на данный момент сделано следующее: 1. замена RT8239 + замена чарджера BQ24725 2. замена HM76 3. замена мульта 8517 4. замена набортной памяти ну естественно чистый биос ,после этого плата ожила(нормально загружается и вполне стабильно работает) , но вот никак не хочет работать если в слот вставить любую планку памяти ( посткод 55 ), память естественно DDR3L, в момент включения по smb_clk_s и smb_dat_s кратковременно пробегают импульсы(200 и 202 пин), тестер памяти обрывов не показал, так же и внешний осмотр тоже, заменил на всякий случай слот, питания в норме +0,75, +1,5 и 3,3vs, соответственно вопрос: как её заставить работать с внешней памятью
Evgeniy(Penza)
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке Добавлено: 25 мар 2019, 18:36 |
kardan266 писал(а): каким образом вы решили что там DDR3L должна стоять? питание памяти сколько? если 1.5 то обычная ддр3 а не L Doc писал(а): Там обычная и стоит - в эпоху HM76 ddr3l наверное еще не было)
Ребята, Вы серьёзно? 1. не встречал ещё что бы на данной платформе( да и на других тоже) не заработала L вместо обычной, т.к. по спецификации DDR3L спокойно работает как и на 1.35 так и на 1.5 , тема на форуме уже была, а вот в обратную сторону ( вместо DDR3L установить DDR3) проблемка 2. да , на питание памяти идёт 1.5v и на плате стоят чипы j4208efbg от Elpida , и как гласит даташит это 4G bits DDR3L SDRAM, поставил именно такие же, как те которые стояли 3. как уже написал : Evgeniy(Penza) писал(а): но вот никак не хочет работать если в слот вставить любую планку памяти , естественно пробовал разные как DDR3 так DDR3L 4. с завода там стояла именно DDR3L думается мне, что проблема в проце..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке Добавлено: 25 мар 2019, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,124.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
Evgeniy(Penza) писал(а): естественно пробовал разные как DDR3 так DDR3L Это все, что надо было написать сразу. Чипы памяти там распаивались разные, с завода в разных конфигурациях в слот шла DDR3; L там тоже должна работать, но "естественная"(с) была все же не L. Ресет на слот памяти проверьте
Evgeniy(Penza)
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550CC rev2.0) нет инициализации при вставленной оперативке Добавлено: 25 мар 2019, 20:35 |
Ресет есть, ток чуть разный при вставленной оперативке 1 кратковременный, а без неё пачка импульсов, m_b_vrefdq 0.76v , m_a_vrefdq 0.78v тут его формирует как я понял не хаб, а мульт вместе с процом(DRAMRST_EC поднимает мульт), а пачку импульсов проц формирует(сигнал M_DRAMRST#), если без оперативки в слоте, и 1-н кратковременный если в слоте есть оперативка
