Текущее время: 16 май 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: g505 (9911p rev1.0) Не полный запуск, post code 10 (в углу немегающий курсор)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:44
g505
9911p rev1.0
Обратились с тем что ноутбук неожиданно стал в работе сильно фризить. Мог иногда просто полностью не запуститься, в левом верхнем углу появляется немигающий курсор. А мог отлежаться и начать нормально запускаться и даже некоторое время работать.
Сразу подкинул разные планки оперативки. В тот момент пока у меня плата запустилась, а это две планки 4+2Гб, то запустил тест ОЗу в мемтест. На последнем тесте прогресс просто встал колом, тупо завис. Ребутнул и всё приехали, немигающий курсос.
Попытки перезапусков бесполезны. Проблема стабильная, пока плата не отлежится и потом может работать исправно.
Подкинул пост-карту. И поочередно подкинул ОЗУ сначала в один слот, потом в другой.
Если ОЗУ в первом слоте, то происходит не полный запуск и всегда останавливается на коде 10
Если ОЗУ во втором слоте, то коды перебираются в цикле, т.е. доходит до кода и ребутает и так в цикле. Пока не уберу питание.
Похоже на то что процессору (em2100) поплохело. Пробовал его диагностировать на отвал феном, проблема не поменяла вектор. До кучи дунул на ГП, так же ничего нового.
Очень смущает то что, когда плата отлежалась и делает полный запуск, так вот если оставить только планку ОЗУ в слоте где перебирает коды в рестарте, то эта проблема так же обнаружена и в состоянии когда ноут полностью инициализируется и работает. Т.е. в любом случае оказывается только один слот полностью исправный, второй тоже исправный но только когда в первом слоте есть модуль.
1. Какие шансы что это проц (он же комбаин) виновник?
2. Что может индицировать пост-код 10 на этой платформе?
3. Ведется ли данный проц на нагрев, в случае отвала ? (возможно мало прогрел)
п.с. если что бивус зашивал, прешивал, флеш менял :men:
 Заголовок сообщения: Re: g505 (9911p rev1.0) Не полный запуск, post code 10 (в углу немегающий курсор)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 04:39
Я бы начал с замеров питания проца на предмет все ли фазы работают и замер пульсаций. Если с питаловом все хорошо, то скорее всего проц под замену.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:22
Скорей всего процу хана .Если и не он то все равно лучше поменять на другой . Цены на них лояльны и апгрейт обоснованый .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-K7K (Quanta BD9 - DA0BD9MB8E0 REV: E) Курсор с левом верхнем углу
в форуме Toshiba
guljaysv
12 фев 2015, 21:07
в форуме Toshiba
vania32
27 сен 2017, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS swha (DA0SWHMB6E0 REV:E) Включается и на экране черный фон и постоянно светящийся курсор в левом углу.
в форуме DNS
Suta
19
3950
16 окт 2018, 20:16
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 13:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (la-9911p) Post code 05
Алексеев Денис
1120
04 мар 2020, 16:26
Алексеев Денис Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, EgorychevDenis, elektrorepair, kopychev, veles и гости: 36
