Текущее время: 28 апр 2024, 18:10
Oik741
Заголовок сообщения: Dell e6420 overheating Добавлено: 21 июн 2012, 12:07 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 23:05 Наличности на руках: 44.02
Сообщения: 2 Откуда: Moscow
Приветствую товарищи, приобрел себе данный ноут, стал замечать перегревы. oik@notebook:~$ sensors | grep Core Core 0: +59.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C) Core 1: +57.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C) oik@notebook:~$ sensors | grep Core Core 0: +59.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C) Core 1: +56.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C) oik@notebook:~$
поменял термопасту, ничего не изменилось(ну может градусов 5 максимум) и хочу заметить это не во время нагрузки. и температура всегда в районе 60-ти, стал замечать что кулер вообще не работает по началу, как T доходит до 60-ти начинает шуршать куллер, если 70+ шуршит быстрее как я понял эти два порога работы куллера хранятся в BIOS'е в старых ноутах эти "пороги" можно менять, очень много утилит и даже модулей в ядре линуха, i8k например. для новых моделей такого нету. Вообщем кто что может посоветовать? уже думал о замене куллера от более напичканных моделей(у меня у системы охлаждения одна медная труба и без платформы под GPU, у моделей с фаршем FAN побольше и две медные трубки) но по идее сути это не изменит,так как fan начинает работать с 60-ти градусов Dell Latitude e 6420 i5-2520M, 8GB DDR3, 320Gb HDD, 802.11an(Intel 6300), без дискретной карты
Oik741
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 21 июн 2012, 18:26 |
gecube писал(а): Вопрос только один - ноут в ремонте был? Если да, то либо проблема в плате, либо в содержимом БИОСа В ремонте небыл, новый (2 недели ему) американец. Dejmos писал(а): Если есть возможность подкинуть другой радиатор. в плане? самому напилить метала? или как?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 01:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Oik741 писал(а): поменял термопасту, ничего не изменилось(ну может градусов 5 максимум) и хочу заметить это не во время нагрузки. и температура всегда в районе 60-ти, стал замечать что кулер вообще не работает по началу, как T доходит до 60-ти начинает шуршать куллер, если 70+ шуршит быстрее как я понял эти два порога работы куллера хранятся в BIOS'е Для Dell типичная картина, забей. Всё корректно. Oik741 писал(а): В ремонте небыл, новый (2 недели ему) американец. Если что не так, позвони в Dell - по сервистагу гарантия.. Если будет задан вопрос по "передаче права собственности" - любят они так спрыгивать, то два встречных вопроса: 1. Ноут по сервистагу на гарантии, да или нет? Проверяется здесь2. Хоть в одной стране мира он объявлен в розыск, украден и т.п.? Хозяин в полицию заявил?! НЕТ??? А ку..кого чёрта Вы .... Я вот он, не прячусь. Записывайте адрес и.. Берите ноги в руки и сюда, чинить ! У нас только так прокатывает Как правило, для большинства стран Dell Latitude - сервис на дому на следующий день.
Последний раз редактировалось Sergej 22 июн 2012, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 01:56 |
gecube писал(а): Хм. Тогда получается, это особенность работы Делла. ... Следует признать, что режимы, которые выбирает производитель не самые оптимальные. Да, но при этом по 5 лет работают.. D620\D630 на интеле, надёжный как АК47 - работает, с такого пишу NVidia - ну и спасибо им за это Теоретически можно пошаманить с резисторами вокруг EMC400*, задающими пороги..
gecube
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 02:18 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Думаю, что тут надо брать спецификацию на KBC и писать свой утиль. Threshold'ы явно где-то задаются. В принципе, могу помочь с этим. Цитата: Да, но при этом по 5 лет работают.. Пока система охлаждения не забьется =( Да и ваще... Деллы мне нравятся меньше, чем ThinkPad'ы. Они какой-то монструозностью отдают. Хотя, в целом, машинки неплохие. И ультрабей на месте, и матрицы норм, и клава полноценная... Еще интересно почитать: http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=1352 (в частности, про Thermal Control Panel)
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 09:32 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Sergej писал(а): в плане? самому напилить метала? или как? От другого DELL подкинуть систему охлаждения.. На некоторых делали принудиловку на максимум, клиенту было пофигу на шум, он боялся что сдохнет nVidia, и боялся не напрасно.
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 12:00 |
Что то не въехал, а в чем именно проблема? Температуры нормальные (для неуправляемого режима), перегрева нет. Если нет корректных модулей управления электропитанием под Linux - будет работать как может, т.е. без умного управления работой процессора.
Поставьте ненавистный Windows 7 и посмотрите как там будет себя вести.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 12:06 |
Цитата: Если нет корректных модулей управления электропитанием под Linux - будет работать как может, т.е. без умного управления работой процессора.
Не согласен. Точнее не совсем. Что значит умная регулировка? Если это тупой алгоритм с двумя порогами (температура для включения кулера, температура для выключения кулера), то он может быть зашит в KBC или, как сделано в Dell'е, в Thermal Guardian III EMC4xxx. Да даже если несколько градаций - все равно это может быть решено на аппаратном уровне. Ну, или хотя бы на уровне ACPI (в ThinkPad по default'у, видимо, так и сделано). А если регулировка путем записывания по определенным адресам определенных значений на основе загрузки процессора или прочих критериев - тут, да, без доп. софта не обойтись =(
Заголовок сообщения: Re: Dell e6420 overheating Добавлено: 22 июн 2012, 14:17 |
Умная регулировка это когда начинает множитель и питание у процессора уменьшать без нагрузки. Все таки не понимаю, что ТС хочет то? Изменить кривую регулировки вентилятора?
