Текущее время: 03 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-14 (LF14B MB 13307-2) Не включается утанул
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 11:38
Принес товарищ ноутбук с проблемой не включается. Разобрал налили что-то на шим дежуркиИзображение
Снял шим почистил восстановил контакты под ней но есть проблема, где на рисунке сидит кандер и резюк там нулевое сопротивление по идее должно быть нормальное большое сопротивление судя по даташиту Изображение так как там они зеркальны другой стороны.
На питания шим также не все нормально приходит 9 вольт тоже не понимаю почему.Входные ключи в норме 20 вольт пропускают до чейнджера.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF14B MB 13307-2) Не включается утанул
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:14
КЗ по силовым 3В. ЛБП в помощь.
p.s. Не нужно подавать питание, когда снят шим.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:25
Все проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Flex 2 14 (lf14b 13307-2) автострарт
Ivanches
11 дек 2018, 18:00
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается.
vany2017
4003
22 ноя 2017, 17:20
klimnew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) изменение Device id
FRIMAN88
16 дек 2018, 22:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (Wistron LF14B) запрос биоса
Lex66
01 фев 2017, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: idea, Ivan_PC_Expert, LogBolder, Marshall007 и гости: 19
