Текущее время: 27 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:51
Суть проблемы такова. Решил добавить оперативки в свой рабочий ноут.
Стояло 2 по 2Гб. Поставил 2 по 4Гб, но система по прежнему активно использует 3,74Гб вместо 8.
Планки переставлял местами, комбинировал 2Гб и 4 Гб планки по разному. Все до лампочки
Хотя в биосе и в винде отображается что установлено 8Гб, но использует 3.74.
Биос перешивал на последнюю прошивку с оффсайта, переставлял винду сейчас стоит OEM версия скачаная с оффсайта мелкософта. Смотрел в msconfig нет лигалочки по ограничению использования памяти.
В какую сторону копать я уже ХЗ.
P.S. Проц стоит AMD Phenom || N870 (HMN870DCR32GM)
 Заголовок сообщения: Re: HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:00
операционка 32X ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:36
Семерка 64x
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:21
Переустановка винды или править реестр.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:21
В шапке я указывал что винду перебивал.
Ставил и сборки разные и оригинальные образы.
По поводу реестра можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:43
про разрядность в шапке не сказано. по этому уточнил
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 20:51
проверь ддр тестером на обрывы или попробуй проц махнуть два случая было в одном виновник был сокет в другом проц
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 15:01
Так он же пишет что в Bios всю память видит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 21:38
ДДР тестера нет. Проц попробую другой сегодня подкинуть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:18
Мемтест всю память видит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:51
Тут 90% замена проца, 10% отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:46
Какой проц можно поставить туда?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:02
s1g4 любой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:35
Установил AMP360SGR22GM, ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:41
в аиду зайди и там увидишь что hd4200 хавает 256 мегабайт из оперативы+128мб своих.......384 в итоге ..
а скока не хватает памяти?
3.74 как раз 256мб
а максимальное кол-во памяти тоже можно в аиде посмотреть (системная плата, чипсет,максимальный обьём памяти)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:29
Ок. Понял. Вопрос исчерпан. Благодарен за подсказки.
 ! igils писал(а):
Вопрос исчерпан - закрывайте тему. Галочка есть для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2107
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS
Elsid79
13 мар 2016, 14:05
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3172sr (DA0LX8MB6D0 REV:D) Нет звука в динамиках
drw
26 апр 2016, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3172SR (DA0LX8MB6D0 REV: D) Не работает клавиатура и тачпад в ОС
FC1989
17 июл 2017, 12:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
Brseal
14 апр 2016, 18:37
Brseal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
