Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
lolz
Заголовок сообщения: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 25 мар 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 12:42 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 14 Откуда: moskow
Нужен файл биоса не меньше 19.0 версии, 2мб обязательно (больше не идет), для материнки MSI H61M-P23 (b3). На стандартном биосе .exe файл, но я извлёк файл 4 мб, но этот файл не идет так как на чипе всего помещается 2 мб. Скиньте пожалуйста файл биоса 2мб. Биос обновляю для того, чтобы пошел процессор ivy bridge версии. Помогите пожалуйста, я не шарю, а биос обновить очень нужно. Если у кого то есть отправьте на почту ibragimovt45@gmail.com , а то я новорег.
lolz
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 26 мар 2019, 09:45 |
Только что попробовал, отформатировал фелшку в 32, начал загружать биос, пишет ошибку -error: ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID. Я где то читал что типо на чипе биоса места не хватает, типо надо через hex editor обрезать лишнее из биоса, но я не шарю Уже 3 день не знаю что делать, заказал процессор, а на материнку он не пойдет из-за старого биоса. Пробовал через exe-шник обновлять, комп просто перезагружается.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 26 мар 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
BARBOSA75 писал(а): бери флешку на 32 мегабита lolz писал(а): Только что попробовал, отформатировал фелшку в 32 Слов нет. Вам сказали, что надо микросхему для флеш биоса взять на 4 Мб (32 Мбита), а не флешку, куда записать файл для штатной прошивки. Вообще, с чего взяли, что файл прошивки должен быть 2 Мб? Маркировка флешки, установленной на плате озвучьте.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 26 мар 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
lolz писал(а): Маркировка на микросхеме биоса E7680, IMSH10 Так бамажку то приклеенную снимите и прочитайте на корпусе микросхемы - глядь и ужимать до нуля ничего не придётся
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 26 мар 2019, 17:25 |
Бензином / спиртом протереть и под разными углами посмотреть - она (надпись) и появится. И так и не ответили, с чего решили, что прошивка - 2Мб? Попутно второй вопрос - выдерну я вам прошивку 19.2 версии. Как и чем шить собираетесь? Программатора у вас нет. И вариант, самый простой, он же - единственный: поставить процессор, с которым плата работает и штатно обновиться до любой версии. А потом спокойно ставить новый процессор.
lolz
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 26 мар 2019, 22:05 |
BMA писал(а): Winbond 25Q32BVSIG 8x4=32 Ну почему же тогда не прошивается раз 32Кбит? Очень странно. Когда на винде прошиваю, вроде бы все прошивается, а потом идет прошивка через ME при этом комп перезагружается. Когда комп загружается, проверяю, ничего не обновилось.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 26 мар 2019, 23:41 |
Такое то ж бывает . Иногда вообще прошивается нормально из под чистой , только что установленной системы . Ну купите себе какой нибудь CH341 с переходником для программирования микросхем в подобном корпусе или заплатите кому либо , что б отпаяли , прошили и припаяли Делов то на 15 минут и рублей на около 500 ( как по крайней мере в моей пластилиновой местности ) , если микросхема конечно живая , а дохнут они постранному .
lolz
Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3) Добавлено: 27 мар 2019, 09:20 |
Паять я такие контакты не умею, а если найти кого то уж из этих центров по ремонту, они и ничего паять не будут, а просто скажут что сделали и биос новый, да еще скажут что-то докупить. Таких сейчас много. Может биос через винду както обновляется, но этого не видно? Я еще просто процессор новый не пробовал устанавливать. Может можно просто другую флешку попробовать взять? ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 9 секунд: ---------- Может биос не обновляется потому что стоит Windows 10, хотя поддержка там вроде бы Windows 7? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Прочитал на оф сайте, пишут что после перезагрузки компа должно пойти обновление ME и контрольное обновление биоса, а у меня комп просто перезагружается и биос остается тот же. Что мне делать?
