Текущее время: 27 апр 2024, 23:27
YunicheK
Заголовок сообщения: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 26 мар 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Всем привет. Помогите понять в правильном ли направлении я двигаюсь. У телевизора проблемы с включением. При нажатии на кнопку включения пару раз мигает красный светодиод и тишина. Проверку начал с блока питания EAY62608801 Дежурное напряжение +3.5V на плате формируется, а вот с линиями питания +12V и +24V похоже проблемы, сопротивление по линии +12V 1.4кОм, а по линии +24V 1.0кОм. Далее проверил диоды с позиционными обозначениями D201, D251, D252, D253, D254, D255, D256 - падение напряжения в обе стороны. Выпаивать пока ничего не стал. Приступил к проверке транзисторов Q101 и Q102, они одинаковые STD7NM60N, но показания мультиметра разные, чему верить не знаю, видимо надо выпаивать, но не уверен в правильном ли направлении я двигаюсь. Смущает, что на Q102 Drain коротит на землю, а у Q102 нет, а также Gate транзистора Q102 звонится накоротко с 1,2,3,4 выводами трансформатора T101, а Q101 нет. Полагаю, что что-то тут не так, и хочу понять, что является причиной, а что следствием. Кусок схемы прилагаю.
Последний раз редактировалось YunicheK 27 мар 2019, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 00:27 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
С чего вы вообще решили что на LG есть кодовая диагностика? YunicheKБлок питания напиши правильный EAY 62608801Если есть дежурные 5 вольт и есть сигнал процессора на включение остальных узлов то напряжения 12 вольт и тд должны подниматься на вторичных узлах,и отстань от YunicheK писал(а): а вот с линиями питания +12V и +24V похоже проблемы, сопротивление по линии +12V 1.4кОм, а по линии +24V 1.0кОм ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- YunicheK писал(а): Смущает, что на Q102 Drain коротит на землю Скорее кирдык 6599
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 00:47 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
YunicheK писал(а): на Q102 Drain коротит на землю, а у Q102 нет Скорректируйте свои сообщения. Ребусы не нужны... YunicheK писал(а): Gate транзистора Q102 звонится накоротко с 1,2,3,4 выводами трансформатора T101 Если так, то КЗ между G и D - транзистор заменить.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 00:57 |
Irbor писал(а): С чего вы вообще решили что на LG есть кодовая диагностика? Ну хотя бы исходя из того, что меня тут спросили сколько раз мигает светодиод... хотя я и правда не знаю, должно ли это о чем то говорить или нет. Irbor писал(а): Блок питания напиши правильный EAY 62608801 Да, я опечатался, спасибо за замечание. Irbor писал(а): Если есть дежурные 5 вольт и есть сигнал процессора на включение остальных узлов то напряжения 12 вольт и тд должны подниматься на вторичных узлах У меня на плате 3.5V - это и есть дежурка? Или вы про что-то другое говорите? Насчет остального вы правы, 12V и 24V должны подниматься после сигнала процессора. Irbor писал(а): Скорее кирдык 6599 То есть сама шимка садит на землю Q102, а сам Q102 тоже менять надо? Ну я к тому. что если спаяю шимку, КЗ может пропасть? Хотя раз КЗ между G и S, то замена неизбежна. mia писал(а): Скорректируйте свои сообщения. Ребусы не нужны... Я просто не до конца понимаю, как правильно все изложить, извините. mia писал(а): Если так, то КЗ между G и D - транзистор заменить. ОК, я нашел на замену только TK7P60V, он на 7 ампер, в схеме стоят на 5, можно ли поменять? И я так понимаю менять в таком случае лучше оба, чтобы одинаковые были?
Последний раз редактировалось YunicheK 27 мар 2019, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 01:19 |
mia писал(а): Проверьте прямое и обратное сопротивление. Их надо все выпаять для этого?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 01:34 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
YunicheK писал(а): с линиями питания +12V и +24V похоже проблемы, сопротивление по линии +12V 1.4кОм, а по линии +24V 1.0кОм. Так я таки не понЯл,- +12V и +24V их есть или нет? И если есть то сколько7
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 01:35 |
Irbor писал(а): Да еще неизвестно что там и как меряется,с чего бы это вылетел нижний ключ без шима,или может ты перепутал выводы? Вы правы, я балда. У Q102 S лежит на земле, а у Q101 S на землю не звонится. zenturion628 писал(а): Так я таки не понЯл,- +12V и +24V их есть или нет? И если есть то сколько7 Нет их, после нажатия на кнопку включения они не поднимаются, видать от процессора сигнала нет.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 27 мар 2019, 14:14 |
Не прочитал внимательно сообщение, хорошо хоть есть привычка все уточнять прежде чем делать. Тут делали замечание, что и как я меряю, хотел бы уточнить по транзисторам Q101 и Q102, опишу как я это делаю т.к. в первый раз я и правда перепутал выводы. Значит мультиметр в режиме диодной прозвонки, ставлю черный щуп на Drain(2), красный на Gate(1), получаю падение напряжения 1.375V, затем не отпуская черный щуп, красный переставляю на Source(3), получаю падение напряжения 550mV, затем не отпуская красного щупа, черный переставляю на Gate(1) и получаю 650mv. Эти показания сняты с транзистора Q102, на Q101 в то же порядке положения щупов получаю 1.730V, 555mV и 170mV соответственно. Так вот, не очень понятно, учитывая что транзисторы одинаковые, где показания нормальные, а где нет?
