Текущее время: 11 май 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (hpmh-41-ab7400) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:39
Всем добра!
Принесла знакомая, сказала, что вышла из комнаты на 5 минут, вернулась, а ноут отключился.
состав:
MB: hpmh-41-ab7400
FCH: 218-0755046
GPU: 216-0810005
После осмотра, обнаружены следы флюса под гпу и еще двигали страпы. Почитал, много вариантов переделок в UMA, тут видимо тоже пытались. Если кто знает, расскажите как на 46-м мосту они изначально стоят. Так же ноут сейчас с кнопки заводится, картинки на матрицу нет, на внешку тоже, если охлад скинуть, защита по температуре срабатывает, но не всегда. Периодически проскакивает подсветка на матрице из 10 стартов, раза 3 было. Родной процессор (am3430HLX43GX) A6-3400M, пробовал его менять на (AM4400DEC23HJ) A6-4400M 100% исправный, так вот с ним вообще нет старта, и греется PU4 (3730L). Попинайте меня ногами пожалуйста, хочу сделать его, а мыслей нуль :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (hpmh-41-ab7400) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:20
Ax-3xxxM несовместим с Ax-4xxxM. От слова совсем. Часть питаний процессорных сажаете на землю.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=856197#p856197
P.S. Посткоды хоть есть какие? FCH тоже неплохо дохнут.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:42
igils
посткарты нема, у нас тут медведи по улицам ходют, надо крч процессор искать, а там уже и в сторону FCH смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5439
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-6c32er (HPMH-41-AB7400) Опознать ключи
solar48
23 янв 2018, 17:23
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (hpmh 41 ab7400) не включается после выключения
Timurio73
16 мар 2024, 16:55
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4859
31 май 2016, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (AB7400) Общие вопросы, + биос
stopol
15 фев 2018, 10:49
stopol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexAA, big_bro2011, Itmasters, man-410 и гости: 22
