Текущее время: 28 апр 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: hp 15 (la-d702p rev 3.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:13
la-d702p rev 3.0 нет дежурки,после воды, кз по 3.3 и 5 в нету,ldo3 =3,3в ld0=5v? сигнал eneble =0, при подачи 1 напряжения появляются силовые 5 и 3.3 ? подскажите где формиуется сигнал enable
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
eneble 104 нога мульта kb9022q верно я понял ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 (la-d702p rev 3.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:17
А какой там ШИМ дежурки? Смотри даташит на него и вызванивай.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 02:48
вызвонил, восстановил ноут запустился, и я по своей криворукокосолапости-рукожопности убил :ps_ih: упустил провод от лбп на плату в мульте дырка, кз по 5в ну красавчик кароче такого не кто из вас не чудил, и теперь по советуйте что делать, заказывать проц мульт шим или плату? все потому что нужен приемщик все таки, эта беда произошла когда люди отвлекли(((
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:32
ну всякое бывало.. просто не каждый сознается)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
мульт снять, потом где еще КЗ найти (только поосторожнее с проводами от ЛБП)
возможно там не все так страшно как кажется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7011
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5307
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay000ur (BDL50 LA-D702P REV:1.0) Залитик
Реутов Александр
3362
04 окт 2017, 08:02
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 17:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 56
