Текущее время: 04 май 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: asrock p4i45gv
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 18:31
материнская плата самопроизвольно включается,нет видео. спикер молчит, пост карты не имеется, было обнаружено кз на элементах се,11,9,37,10,5,12 судя по всему питание 2,5в
питание северного моста 1,6в, южного 1,5в, процессора Что преобразует 2,5 в? Что надо еще посмотреть? :-(
 Заголовок сообщения: Re: asrock p4i45gv
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 23:01
Если самопроизвольно включается, то это похоже на мультик. Надо попробовать его поменять.
Без ошибки пост-карты сложно что-либо предположить.
Можно еще проверить частоты на клокере.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 06:52
на памяти напряжения какие?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 07:39
напряжение на памяти 0в
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:35
вот вам и диагноз
это у них типовуха
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:14
Ключик дохнет ... биполярный p-n-p ... если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:13
q26? Питается северный мост от 2,5в?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:27
померяй напряжения на ключе возле второго слота памти, около иде.. он там один! меняй его-старт пойдет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 10:18
Stackmann писал(а):
Если самопроизвольно включается, то это похоже на мультик. .
Это нормальное поведение Acrock. После сброса CMOS или отключения питиания она так и стартует.
А остальное как и здесь.
viewtopic.php?f=244&t=7558
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK ConRoe945PL-GLAN помогите опознать елемент.
в форуме ASRock
alien79
09 июн 2014, 03:51
alien79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock H81M-DGS R2.0
в форуме ASRock
Alex_AV82
07 июл 2014, 13:26
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках
в форуме ASRock
EugeneLapin
4399
19 июл 2014, 10:23
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6807
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
