Текущее время: 28 апр 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Aspire 4720z стартует на 6 раз .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:58
Принесли Acer Aspire 4720z (платформа Z01, есть схема), нет изо. После замены севера появилась инициализация после 6 попытки (6 раз самозапуска).
Без памяти стартует нормально . Подпаял пост-карту , гаснет на коде DA . Все питание в норме , просадок нет , все повергуды присутствуют . Южник поменян , север заменен на другой - такая же история. Уже мозги кипят , в чем дело ? :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4720z стартует на 6 раз .
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:10
Для начала понять, что значит этот код. Осмыслив, делать следующие шаги.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это приколы Acer - модем поставьте или поменяйте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4720z стартует на 6 раз .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:31
Спасибо за подсказку ,я про модем забыл . Все стало нормально . :-)
Большой булыжник в огород Acer :ved_ma:
Этот код никак на модем не указывает . :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z (Qwanta Z01) нет изображения
Aleksandr1234
23
4703
19 июл 2017, 13:16
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4720Z ( ) Не понимаю как отключить шлейф тачпада
Generallist
22 янв 2019, 00:47
Generallist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4720Z (Quanta Z01) Не включается, не заряжается
Gitenax
22
5146
03 апр 2016, 18:58
Gitenax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
Dron1980
05 мар 2018, 00:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 43
