Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 22 янв 2014, 15:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 504.31
Сообщения: 346 Откуда: MSK
ReasonX писал(а): Не знал что будет такой спор...
Использую 2 акб на мобильном и лично вижу, что худший враг - постоянные зарчяды разряды - из 0 в 100 и из 100 в 0.
Отключать акб от ноутбука - бред полнейший, ни один контроллер из тех что я встречал не даст перезарядить банки. Есть очень простой метод перезарядкой убить нах АКБ Li-Ion и Li-Pol по причине их крайней температурозависимости. Берём любой аппарат(ноут, планшет, мобилу). Заряжаем его при низкой температуре на полную. (Например летом под кондиционером) Потом просто приносим его ВЫКЛЮЧЕННЫЙ(т.е. без какой-либо нагрузки на АКБ) в тепло. (Например летом на улицу, на ещё на солнышко) Профит. АКБ нахрен сдохнет, ибо им очень критичен как разряд менее 3,0, так и заряд более 4,4-4,5 Ибо АКБ(повторюсь) очень температурозависим, после полной зарядки в 4,4 и повышении температуры напряжение АКБ неслабо скакнёт вверх...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 24 янв 2014, 11:25 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
BlackDoc писал(а): ReasonX писал(а): Не знал что будет такой спор...
Отключать акб от ноутбука - бред полнейший, ни один контроллер из тех что я встречал не даст перезарядить банки. Есть очень простой метод перезарядкой убить нах АКБ Li-Ion и Li-Pol по причине их крайней температурозависимости. Берём любой аппарат(ноут, планшет, мобилу). Заряжаем его при низкой температуре на полную. (Например летом под кондиционером) Потом просто приносим его ВЫКЛЮЧЕННЫЙ(т.е. без какой-либо нагрузки на АКБ) в тепло. (Например летом на улицу, на ещё на солнышко) Профит. АКБ нахрен сдохнет, ибо им очень критичен как разряд менее 3,0, так и заряд более 4,4-4,5 Ибо АКБ(повторюсь) очень температурозависим, после полной зарядки в 4,4 и повышении температуры напряжение АКБ неслабо скакнёт вверх... Не примите за неуважение, это все действительно очень интересно и я в очередной раз убедился в своей неграмотности. Но... нафига так беспокоится о расходниках ? Я к своей мобиле покупаю новый АКБ как только старый перестает меня удовлетворять, стоят они по 400-600р. Думаю тот кто таскает всюду бук - имеет не самую низкооплачиваемую работу и в состоянии тратить по 2к в пол года во имя мобильности его ПК. Я понимаю, есть правила техники эксплуатации, но это же действительно геморой ... Вынимать АКБ когда не пользуешь, а если мне вот приспичило на кухню с буком убежать или просто надо отойти вне зоны длинны СЗУ. Надо подключать АКБ, но подключение АКБ на горячую тоже противоречит правилам, надо выключать ноутбук... И оно того стоит ? ИМХО тема - фарс, проблемы нет, ее поднимают клиенты у которых букам по 5 лет и АКБ сдох потому что сдох, а покупать АКБ ценой в их ноутбук они не хотят.
