Текущее время: 02 май 2024, 06:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Normal1961
Заголовок сообщения: WD15EARS lba0 Добавлено: 31 дек 2018, 18:33 |
Сообщения: 5 Откуда: Тула
Здравствуйте Уважаемые, всех с наступающим Новым годом! Имеется на руках этот диск, его предисторию не знаю, достался уже в таком виде. В биос и в диспетчере устройств определяется, при включении ПК в диске слышно порядка 8-ми щелчков. В Виктории и других прогах диск с нулевым размером, паспорт и SMART не отдает. В WDC Marvel 2.3 был запущен и успешно произведен пересчет транслятора с учетом Р-листа, все больше ничего не делал, ну еще попытка открытия для просмотра модулей (пишет ошиьку). В демо-версии 3.3.1 Марвела в отличии от 2.3 сообщает еще версию F/W и все. Покажу картинки Хотелось бы узнать какие кнопки понажимать)) или однозначно в морг? Да и выкинуть его могу в любое время, не вопрос, никакая информация с диска не нужна, интересует только работоспособность железа. Заранее спасибо за любые ответы.
asereb
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 27 мар 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16
Сообщения: 99 Откуда: Украина
Похоже у него служебка слетела. Если не читается DIr, то надо 1. Загрузить оверлеи в память 2. Отформатировать SA 3. Записать и инициализировать DIR 4. Зайти в работу с модулями. - Отметить все модули - (правый клик мишы) Записать все из папки 5. Передернуть питание 6. Если диск определиться и покажет объем, то это пол дела. 7. Если в Вике проверка поляны пойдет нормально - победа. Если Вика с самого начала посыпет бедами, то в WDMarvell надо сделать пересчет транслятора, потом внутренне форматирование. Если все пройдет без ошибок, то скорее всего Вика проверит поверхность без ошибок. 8. Если Вика покажет беды, надо в WDMarvell запустить сканирование по Логике. Найденные дефекты скрыть и снова пересчитать транслятор и запустить внутренне форматирование. 9. Снова запустить Вику и отсканировать поляну. Если беды пропали - победа, если еже немного появилось, то повторить пункт 8 и 9. 10. Если беды после этих операций появляются, значит деградирует одна из голов. Тут можеn помочь программа SeDiv. У нее прекрасно реализованы алгоритмы обрезки умерших голов, с коррекцией объема диска. Если необходима помощь в покупке этой программы, то пишите в личку. Также прилагаю прошивку для этих операций.
Normal1961
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 27 мар 2019, 21:01 |
asereb писал(а): Чужие модули поднимут его У меня нет прав доступа просмотра вложений, т.к. у меня нет еще 15-ти сообщений. asereb если они взяты из PC3000-UDMA то они у меня есть. Это так или нет?
asereb
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 27 мар 2019, 21:16 |
Да. Это прошивка с PC3000. WDMarvell их поймет если расширение переименовать с rpm на mod . Если у вас этот комплект есть, то отсылать его вам в личку нет смысла. Если вы пользуетесь Wdmarvel, то вам нужно на форум https://wdmarvel.com/forum/ru/Он станет вам доступен, если вы купите лицензию, хотя бы на 1 мес. Даже после истечения лицензии ваша учетная запись останется активной. На этом форуме помогают активно и профессионально. Судя по сканам, у вас DIR поврежден. Без его инициализации вы не двинетесь ни на шаг. DIR - это модуль, который указывает процессору адреса и имена всех служебных модулей. Вы пробовали его инициализировать?
Normal1961
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 27 мар 2019, 22:11 |
asereb писал(а): WDMarvell их поймет если расширение переименовать с rpm на mod Понял, спасибо. asereb писал(а): Если у вас этот комплект есть Я не знаю какой комплект вы предлагаете (я же слепой до 15-ти сообщений). У меня вот что есть поэтому и спросил, ваш комплект отсюда? asereb писал(а): Он станет вам доступен, если вы купите лицензию, хотя бы на 1 мес. Нет смысла покупать лицуху из-за одного диска. asereb писал(а): DIR поврежден. да asereb писал(а): Вы пробовали его инициализировать? нет не пробовал, и пока еще не знаю как.
asereb
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 27 мар 2019, 22:49 |
Normal1961 писал(а): нет не пробовал, и пока еще не знаю как. 9 уе, вроде сумма небольшая, но ваше право решать как подойти к проблеме. WDMarvel 2.3 старенькая и не очень надежна в работе. Но тогда попробуйте следующее: 1. У вас в папках программы должны быть каталоги Modules и PZU. Из комплекта PC3k из папки Modules все файлы перепишите в такой же каталог программы WDMarvel. 2. В тоталкомандере все эти файлы выделите клавишами CTRL+A и после этого CTRL+M. В окне в поле НАЙТИ впишите rpm, в поле СМЕНИТЬ НА впишите mod. Потом ВЫПОЛНИТЬ 3. В WDMarvel найдите порт, где висит диск, определите его (насколько он желает) и после давите кнопку Загрузка оверлеев в память -> Загрузить оба оверлея. 4. Если они удачно (без красных предупреждений) загрузились, снова определите диск и если все поля НАКОПИТЕЛЬ заполняться символами и цифрами, значbт диск готов к работе с областью SA/ 5. Область SA (Service Array) - это кусок диска на который надо записать модуль DIR (каталог всех модулей) и все служебные модули. Если эта область не повреждена, то следующие операции должны вывести диск в нормальное состояние с определением модели и объема. 6. Нажмите Форматировать SA. Если операция завершиться с ошибкой, то сначала нажмите создание транслятора SA и SA-листа и снова форматирование SA. Если это пройдет без ошибок, значит область SA уцелела и готова к записи служебных модулей. Если нет - то причина может быть в умершей головке или запилины в этой области. 7. Запись и инициализация DIR. Если успешно, то идем в Работа с модулями. Если всплывет таблица с множеством строк, значит DIR "прилунился" нормально. 8. Нажимаем Отметь все и потом правым кликом по таблице - в меню записать все из папки. Если все модули запишутся без ошибок, значит диск желает работать, но даже если выйдет ошибка в записи некоторых некритичных модулей - тоже победа. 9. Передергиваем питание и снова определяем диск. Если он правильно определиться (модель и объем), то делаем то о чем я уже писал. 10. Если в Вике проверка поляны пойдет нормально - победа. Если Вика с самого начала посыпет бедами, то в WDMarvell надо сделать пересчет транслятора, потом внутренне форматирование. Если все пройдет без ошибок, то скорее всего Вика проверит поверхность без ошибок. 11. Если Вика покажет беды, надо в WDMarvell запустить сканирование по Логике. Найденные дефекты скрыть и снова пересчитать транслятор и запустить внутренне форматирование. 12. Снова запустить Вику и отсканировать поляну. Если беды пропали - победа, если еже немного появилось, то повторить пункт 8 и 9. 13. Если беды после этих операций появляются, значит деградирует одна из голов. Я не описал здесь подробностей с выбором файлом в диалоговых окнах. надеюсь вы догадаетесь указать в них необходимое. Если нужно спасти инфу из диска, то процесс намного сложнее и в этой старой утилите часто невозможен.
JaguarX
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 28 мар 2019, 13:20 |
Сообщения: 20 Откуда: Занзибар
Normal1961 писал(а): asereb большое спасибо, появится свободное времечко попробую пободаться. дешевле новый купить
akm7
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 31 мар 2019, 11:14 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Normal1961 писал(а): появится свободное времечко попробую пободаться. Ну разве что пободаться у вас и получиься потому как: 1. Судя по симптомам (стучит, останавливает двигатель) у диска проблемы с головами либо с поверхностями. 2. Если головы все-таки работают, то для успешной загрузки оверлеев необходимо, чтобы их версия совпадала с версией ROM, чего нельзя сказать от выложенном тут архиве. Там версия 20.0PD, а утилита показывает вам 20.0AB. Если хотите пободаться по настоящему поищите на hddguru.com. Версия фирмвари должна быть 0020000A. P.S. И если случится чудо и вы получите доступ к SA не вздумайте следовать советам которые тут накидал asereb - это гарантированный путь навсегда загубить диск. У этого семейства положение DIR внутри служебки уникальное, не говоря уже его содержимом, а так же таблице зон, трековой и основной таблице дефектов, адаптивов и еще много чего. Кстати, нельзя исключить, что кто-то до вас уже проделал это и теперь оригинальная SA утеряна.
WaleryU
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 20 янв 2021, 11:37 |
Сообщения: 10 Откуда: красноярск
Normal1961 писал(а): Здравствуйте Уважаемые, Имеется на руках этот диск, его предистория - выгорел драйвер двигателя , заменена плата контроллера на такую же ревизию , перепаяна флешь со старой, в biос и в диспетчере устройств определяется. В Виктории паспорт с пустым firmware, serial, Size LBA не поддерживается, security не поддерживается . Есть дампы с обеих флешек старой и новой. Что предпринять?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 20 янв 2021, 12:11 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Коммутатор позвонили, прежде чем плату менять? Конфигурация платы такая же? 771698 две конфигурации встречаются. 7411/39/23/х/х/0/2100 7412/39/23/х/х/0/2100 это краткая форма, вот этого: Цитата: Drive Parts Information Ctrl Chip Vendor........................ : 0000 Ctrl Chip Rev........................... : 7412 MicroP Vendor........................... : 0000 MicroP Rev.............................. : 7412 Channel Chip Vendor..................... : 0039 Channel Chip Rev........................ : 0023 Preamp Vendor........................... : 0001 Preamp Rev.............................. : 0001 PowerIC Vendor.......................... : 0000 PowerIC Rev............................. : 2100
WaleryU
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 20 янв 2021, 12:38 |
Tomset писал(а): Конфигурация платы такая же? горелая 2060-771698-002 rev a, на наклейке 2061-771698-802 aa xc beb9 59k7 j 0003370 1373 new 2060-771698-002 rev a, на наклейке 2061-771590-s03 04p xt bh17 senm 6 0006330 1336
WaleryU
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 20 янв 2021, 14:01 |
Tomset писал(а): 7411/39/23/х/х/0/2100 7412/39/23/х/х/0/2100 Для этого читают ПЗУ на прогромматоре, смотрят ее версию и выясняют на каких конфигурациях эта версия работает. Как это посмотреть? Процы 88i9146-TFJ2 P2S1830.1 1025 B1P new и 88i9146-TFJ2 P4F7620.1 1050 B2P
WaleryU
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 20 янв 2021, 16:17 |
Tomset писал(а): B1P и B2P это, как раз разные модификации. Есть еще плата 88i9146-TFJ2 PAB0240.2 1115 B2Y но её в системе не видит , может еще что то битое. А биосы подредактировать никто не поможет? Или я уже коммутатор убил, как проверить? Блины раскручивает.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 21 янв 2021, 13:34 |
WaleryU писал(а): Есть еще плата 88i9146-TFJ2 PAB0240.2 1115 B2Y Я по этим обозначениям их не отслеживаю, только по ID. этого более чем достаточно, чтобы подобрать совместимую плату. Вам и не надо их в системе определять, вообще канал куда подключен диск должен быть выключен в диспетчере устройств. Чтобы система не вмешивалась в работу утилиты. А утилита с исправной платой работает и без банки.
WaleryU
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 30 янв 2021, 08:58 |
Поменял еще одну плату, вроде все совпадает на проце B2C на старом было B2P , в устройствах его видно, пишет: Чтобы диспетчер дисков мог получить к нему доступ, надо инициализировать диск. При инициализации - запрос не был выполнен из за ошибки ввода вывода на устройстве. Виктория в паспорте правильно показывает модель диска . Firmware и Serial пустые строчки ,Size: LBA не поддерживается, CHS 0/0/0, SMART Unknown or unsupported, Cache Unk.size; L/A=OFF; Wr=OFF, Support CHS, PIO, Security Не поддерживается, Sector: Logic 512 bytes. Кэш был Hynix теперь Samsung. Было 2060-771698-002 rev a, на наклейке 2061-771698-802 aa xc beb9 59k7 j 0003370 1373 Стало 2060-771698-002 rev a, на наклейке 2061-771698-802 aa xw beb9 9pwb 3 0005490 1495 Дамп слил - не пустой! Прошивка слетела? Что делать??? Help!!!
Плата с донора поставлена на мой диск и выдает такие "пирожки" . На предыдущую плату , с которой мой диск не работал, залил дамп с донора и установил на банку донора - он заработал. Вывод , что две платы исправны. Возможно ли восстановить работу диска без потери данных? Очень нужно!
Последний раз редактировалось WaleryU 30 янв 2021, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 30 янв 2021, 11:23 |
Вероятно можно, но без точной диагностики, разговор ни о чем. Удаленно, под чужим руководством, без опыта, без комплекса, шансы скажем так, очень не большие. Диск нужно иметь в руках. После расширенной диагностики, можно уже более конкретно сказать, каковы шансы. Но в целом, результат зависит от состояния диска. Он может и в процессе восстановления запылится совсем. Учится спасать данные на единственном пациенте, плохая идея. Вы его просто своими попытками окончательно добъете. Покупаете (находите) кучу не совсем мертвых кроликов такого же семейства на опыты, весь необходимый инструмент, и тренируетесь пока не начнете разбираться вопросе и получаться.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD15EARS lba0 Добавлено: 25 мар 2021, 01:11 |
Нет такой утилиты wdmarvel 6. А с 4-й версией, помогает разобраться автор: https://wdmarvel.com/ru/ не бесплатно естественно.
