Текущее время: 28 апр 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Живая клава нормально не работает на Samsung NP-R525-JT03KZ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:14
Добрый день. Есть ноут Samsung NP-R525-JT03KZ, без какой-либо причины перестала работать клава. т.е. некоторые кнопки нажимаются но выходит что-попало. Сначало естественно думал клава, но найдя другу рабочую клаву и... тоже самое и иммено также реагирует на кнопки. Внешняя без проблем работает. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Живая клава нормально не работает на Samsung NP-R525-JT0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Открыть и посмотреть, не заливали ли.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:01
Матрицу случаем не меняли?
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:06
Прозвонить от разъёма клавиатуры до мультика, если всё ок - замена мультика.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:28
Да матрицу поменяли. Навсякий случай меняли на другую модель (LTN156AT05, B156XW02 чего в жизни только не встречали и такой вариант не исключили).
Ноутбук не заливался - весь чистый.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:32
И чет мне все равно кажется дело в матрице, или ее прошивке.
С последнего я и начал бы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:10
С отключенной матрицей кнопки работают как надо????
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 15:46
Вроде как уже сколько Samsung-ов пробывал - без матрицы на внешний не переключишь. Так что подключать только битые экраны и пробывать. Но как прошивка матрицы может так влиять? Вроде уже больше сотни ноутбуков поменял из них Samsung-ам 30-40 моделей и такого прикола небыло.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:04
почитай
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1%80%D0%B0
я сам с таким сталкивался, на 5 матрице на такое попался :-) , недели 2 мучался искал, а как нашел тему увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Живая клава нормально не работает на Samsung NP-R525-JT0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:51
Чудеса - расчудесные. Действительно взял старую матрицу от самсунга подключил...... и клава заработала.....
ЁПРСТ.. теперь думаю как прошивку от LTN156AT02 переставить в LTN156AT05.
Да недаром Samsung - Гнусмас.... все разработки свои и матрица LTN156AT18 AT19 тому подтверждение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!!
Happyjew
18
3043
21 апр 2021, 16:01
Hurma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как определить живая ли память, не впаивая ее
Zvik
13 июн 2021, 13:02
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-D) Глючит клава
в форуме Samsung
rudikdmb11
11 дек 2019, 05:59
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
5944
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterPepko, Viny422 и гости: 21
