Текущее время: 27 апр 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 rev 1.02 замена ШИМ Vcore NB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:49
Добрый день всем!
Позиционное обозначение ШИМ на плате PU4,модель UP6282BQDD.
В наличии такого точно нигде не нашел, есть только с буквами AD. Даташита на UP6282 не нашел - может кто-то пробовал менять BQ на AD?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 rev 1.02 замена ШИМ Vcore NB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:59
Вообще-то это не шим а драйвер выходных ключей, а что с ним не так?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:19
При включении платы напряжение Vcore NB (вроде должно быть 1.12 V) поднимается до 12 вольт и отправляет в мир иной кондесаторы фаз и заодно процессор. Mosfetы снимал проверял - целые, обвязка тоже проверена. Ставлю на драйвер.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 00:56
можете менять на "с буквами AD" спокойно!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 08:12
А я вот в сомнении что можно менять. Пробовал на какой то видеокарте. Не прокатило.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:57
Сегодня с алика пришли AD - поставил , работают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A97 R2.0 нет VCORE с установленным в сокет процем.
в форуме Asus
NEME$I$
22 ноя 2019, 17:26
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5K не запуска Enable на ШИМ Vcore
в форуме Asus
technicien
08 ноя 2016, 13:23
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore
в форуме Gigabyte
Slavick2003
11 дек 2017, 20:00
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 10:24
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m5a97 le r2.0 rev 1.00 нет пост кодов
в форуме Asus
AndStr
3247
25 июл 2018, 17:49
AndStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
