Текущее время: 28 апр 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:25
Нет топ компаний крафтвей(мат плата Asrock H81tm-itx rev 2.00) не заводиться, подозрение на на биос. На оф сайте какая то ересь. Хотя обычно проблем не возникало но тут заместо 8мб дампа 4мб. Буду благодарен. При много благодарен буду.
 Заголовок сообщения: Re: Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:44
на оф сайте нормальный биос, обрезать первые 4 кб и будет полноценный дамп в 4мб.
а почему решили что должен быть 8мб?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:49
Флешка на 8мб стоит, в неттоп не кто не лазил все пломбы были на месте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:51
oki4w
Проверьте ревизию на оф.сайте, может ошиблись и скачали для ранней...
Хотя:
https://www.asrock.com/mb/Intel/H81TM-I ... u.asp#BIOS
Попробуйте флешку на 4 заменить...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:56
А что на плате 64mb флешка стоит ? Обычно ж 32-х на этих платах - странно .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:54
com77
я тоже сначала так подумал, но там для обеих ревизий одинаковый объем, я проверил перед тем как ТСу написать, потому и засомневался, что дамп на 8 мб.
oki4w
напишите маркировку той микросхемы биоса, что у вас на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 02:54
aleksros писал(а):
oki4w
Winbond 25q64fva1q. Менять собственно и смутило, что дамп 4мб а флешка на 8мб.. Могли с завода не того объема поставить ? Сейчас обрежу дамп и залью на 4мб.
Прошил все за колосилось, ради эксперимента зашил в 8мб родную флешку и тоже все прекрасно работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81TM-ITX R2.0 На фазах питания проца 1.7 вольта
в форуме ASRock
MotorCycles
13
1792
20 сен 2022, 05:10
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Bios для Asrock Z87E-ITX
в форуме ASRock
xomjak
4738
30 окт 2014, 00:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H55A+ rev 6.3 ишу дамп биоса
в форуме Biostar
alien_2005
1490
07 май 2022, 08:55
baxa5291929 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу дамп bios GA-Z68AP-D3
в форуме Gigabyte
Mihallich
23 фев 2016, 02:03
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E402N (E402NA) Ишу дамп БИОС
eugkov
27 сен 2017, 12:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harvester и гости: 5
