Текущее время: 04 май 2024, 12:08
antifreeze
Заголовок сообщения: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M Добавлено: 28 мар 2019, 13:12 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, достался в наследство данный экземпляр, первое что бесит это зажим оперативки только с одной стороны, с другой как-то надо попадать в паз, сомнительное решение от Асус. Но вопрос вот в чем, при установке родных драйверов, при загрузке винды, появляется значок Виндовс на 5 секунд, потом темный экран, диод на мониторе горит мол сигнал есть, а изображения нет. Драйвера пробовал разные - не помогает, только если дефолтные виндовс, тогда работает. Может ли сгореть встроенное видео на проце, а все остальным остаться живым, так как данная проблема наблюдается и на другой материнки (не от асус) с этим же процом?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M Добавлено: 28 мар 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3438 Откуда: Tagan York
antifreeze писал(а): Может ли сгореть встроенное видео на проце Может. Что и наблюдаете.
antifreeze
Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M Добавлено: 28 мар 2019, 17:26 |
seminenko писал(а): Может Меня смущает что все остальное без проблем. Ложное ощущение что все таки проц рабочий, а вот борода с драйверами или еще чем-то. Спасибо. Буду вскрывать проц, смотреть что с видео))))
regroom
Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M Добавлено: 28 мар 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
antifreeze писал(а): первое что бесит это зажим оперативки только с одной стороны, с другой как-то надо попадать в паз, сомнительное решение от Асус Дык, сейчас многие этим грешат, особливо на DDR4 ))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео Asus P8H67-M Добавлено: 28 мар 2019, 21:43 |
antifreeze писал(а): Буду вскрывать проц, смотреть что с видео))))
А это зачем?
