Текущее время: 18 май 2024, 08:42
klokol
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках. Добавлено: 28 мар 2019, 18:50 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук залитик. Все подозрительные места прочистил, пропаял. Проблем с ним было много, но вроде как всё решено и работает, кроме звука. В системе кодек видится, в наушниках звук есть. Гонг при включении отсутствует и в наушниках, и в динамиках. Во время включения сигнал AUD_GPIO_3 (AUD_SPKRAMP_SHUTDOWN_L) поднимается когда должен быть гонг, но звука нет. После загрузки винды, когда запущена музыка AUD_GPIO_3 не поднимается. Предполагаю, что дело может быть в разьёме наушников, но не могу понять как этот разьём комутируется и как кодек узнаёт, что наушники подключены/отключены. Можете помочь?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках. Добавлено: 28 мар 2019, 19:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
klokol писал(а): что наушники подключены/отключены. При подключении наушников AUD_CONNJ1_SLEEVEDET замыкается на землю, предполагаю что так. Даже при подключенных наушниках гонг все равно должен быть в динамиках. А в наушниках звук есть?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет звука в динамиках. Добавлено: 28 мар 2019, 19:55 |
Я имел виду есть ли звук в ос в наушниках а не гонг, гонг должен быть только в правом динамике даже если подключить наушники, только что проверил на рабочем a1286 2011. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- klokol писал(а): Как такое может быть? Если есть звук в наушниках в ос, проверьте все ли в порядке с PP5V_S0_AUDIO_AMP_R
