Текущее время: 02 май 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: 8560W/8570W (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) взаимозаменяемость
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:06
имеется заведомо рабочая плата от 8570w, подходит ли периферия от 8560w?
 Заголовок сообщения: Re: 8560W/8570W (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) взаимозаменяемость
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:25
Если платформы одинаковы то будет подходить, например, плата Compal LA-4851p, так она подходит к моделям ноутов Emachines E525, E725, 5732
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:23
Сообщение не в тему
Подходит все, кроме тачпада
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 05:47
Не совместимы:
1. Тачпад (разное кол-во проводков в шлейфе).
2 Доп. платы с USB (работают аудио выход и вход и 1 USB который возле микрофонного входа, остальные разъемы не работают).
Совместимы:
1. Клавиатура с подсветкой и без.
2. Кнопки вкл и дополнительные , датчик Холла в кнопке питания работает.
3. Микрофон и вебка работают.
4. Датчик отпечатков работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3368
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8570W (VELMA_MV_MXM(Q1)_V1) Help with smd component recognition
latitude
23 дек 2015, 19:37
Yuriy_M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8570w (velma_CR_HPB) нужна схема мамки
sultan951
30 мар 2019, 10:19
norbertano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 8570w (velma_cr_hpb mv_mv_v1) indentification parts
notemaster
29 мар 2017, 13:04
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, Lexa.kz, rashad, StayeR, swansic, viperzol, vladifua, vll@list.ru и гости: 46
